Erstellung eigener Bemaßungsstil
JaninDa
ich wollte einen eigenen Bemaßungsstil anlegen, weil ich in m zeichnen wollte und die Linien sonst zu kleine waren. Das hab ich auch ganz gut hinbekommen, dass das alles soweit passt. Nur meine Pfeile bzw. Querstriche auf der Bemaßungslinie sind kleine geblieben! Wie kann ich die Größe der Pfeile verändern? Vielen Dank schonmal im Vorraus!
hallo JaninDa
die Einstellung für die Linienendzeichen findest du in der Attributepalette (die kleinen nach unten zeigenden Dreieck ganz unten) dort kann man vorhandene Linienendzeichen bearbeiten oder auch neue anlegen. Diese kannst Du dann im Bemassungsstil auswählen.
mit herzlichen Grüßen
Vielleicht hilft dir das ja weiter:
In den Dokumenteneinstellungen auf > Eigene Standards > Bearbeiten > Linear oder andere auswählen > Typ wälen und Bearbeiten > Linienendzeichen bearbeiten.
http://www.pictureupload.de/pictures/26 ... _masze.jpg
Wie immer führen viele Wege nach Rom :-)
HTH
edit: Datei gelöscht, war zu groß - dafür Link eingefügt
Beste Grüße
IDARC
Intel Quad Q9450 2,66GHz
4GB RAM
GForce 9600GT; RAID1
XP Pro SP3
VW Arch 09
C4D Arch 11
den weg bin ich schon gegangen.aber danke :). das problem ist, dass die größe nur begrenzt ist, die man dort einstellen kann. da ich gerne in der einheit meter im programm zeichnen wollte, sind die bemaßungsketten viel zu klein.
hallo janinda,
wenn ich es richtig interpretiere, dann "bewegst" du dich auf der "konstruktionsebene". dein problem ließe sich lösen, wenn du einen ansichtbereich auf der layoutebene anlegst. dort kannst du über die schaltfläche "einstellungen" (info-palette) zum dialogfenster "einstellungen ansichtsbereich" gelangen. in diesem einstellungsfenster kannst verschiedene skalierungsfaktoren für z. b. liniendicke oder eben linienendzeichen einstellen.
das "problem" auf der konstruktionsebene ist, dass die linienendzeichen und text, unabhängig vom gewählten maßstab, immer 1:1 im ausdruck erscheinen (so wie eingestellt). d. h. wenn dein querstrich deiner bemaßung eine länge von 3mm hat, dann wird der querstrich auch auf dem ausdruck 3mm lang sein, egal welcher maßstab! für die bildschirmdarstellung bedeutet das, dass du im maßstab 1:1 eine querstrichlänge von 0,003m misst, im maßstab 1:100 aber 0,30m (als einheit ist meter eingestellt).
für den text gibt es im dialogfenster "maßstab" die option "text anpassen", somit bleibt die größe der schrift im verhältnis zum gewählten maßstab (im ausdruck verändert sich die größe dann natürlich). für die linienendzeichen gibt es diese option "leider" nicht. deshalb musst du dieses "dilemma" auf der layoutebene korrigieren.
(ich hoffe mein erklärungsversuch war nicht zu verwirrend ...)
gruß
kim
      25,2Tsd
      130,7Tsd
