Hardware: Aufrüstung oder neu
Computermensch
Hallo Experten,
ein Kunde will Vectorworks Landschaft zukünftig möglicherweise/wahrscheinlich auch mit/für "3D" einsetzen, der PC ist nach aktuellen Systemvoraussetzungen eher irgendwo zwischen Mittel und Einsteiger. 32 GB RAM statt 4 GB (oder reichen 8 GB?) sollte nicht das Problem sein, eine Grafikkarte - falls sinnvoll -  mit 8 GB VRAM statt 4 GB VRAM ist momentan vor allem ein Lieferproblem.
Mein echtes Problem ist die CPU, an der entscheidet sich Aufrüstung oder komplett neu. Verbaut ist ein Intel i5 der 7 Generation, lohnt sich da RAM und Grafikkarte aufzurüsten oder lieber gleich einen neuen Computer mit i7?
Am 12.2.2021 um 10:32 schrieb Computermensch:
Theoretisch reichen auch 8 GB, es kommt sehr auf die Projektgrössen und vor allem die Inhaltsmenge (Anzahl Objekte und Informationen) an, wird nebenbei noch andere Software gleichzeitig genutzt, usw. Heutzutage würde ich dennoch mehr empfehlen. Der Preis ist insgesamt marginal und es lohnt sich eigentlich immer.
Eine dedizierte Grafikkarte ist nicht nur sinnvoll sondern Pflicht. VW verbraucht zwar seit VW2018? (oder 19) nur noch rund die hälfte des Videospeichers gegenüber früheren Versionen, langfristig sind trotzdem die 8GB vorzuziehen.
Bei den neuen Generationen Nvidia 3000 Serie und AMD 6000 Serie mag dies klar zutreffen. Du kannst aber auch problemlos zu einem Vorgängermodell greifen sollte die Zeit drängen. VW profitiert aktuell nahezu ausschliesslich nur vom VRAM, die anderen Leistungsdaten sind ziemlich nebensächlich. Anders würde es aussehen wenn LiveRenderer Software eingesetzt werden soll.
Welches Mainboard und welcher i5 ist den eingesetzt (i5 /= i5)? Ein Aufrüsten ist immer eine Frage der Kompatibilität. Grundsätzlich sind innerhalb einer Generation bzw. Modellreihe die Unterschiede nicht so extrem, dass es sich wirklich lohnen wird. Für VW stellt sich die Frage ob auch (oft) gerendert (Renderworks) wird bzw. soll. Ansonsten ist es aktuell von Vorteil eine hohe SingleCore Leistung noch zu haben, da es diverse Werkzeuge und Funktionen gibt die nicht von mehreren Kernen profitieren (ändert sich aber immer mehr von Version zu Version).
Falls eine Neuanschaffung in Betracht gezogen wird, ist aus meiner Sicht eine Intel CPU nicht die erste Wahl. AMD bietet einfach das bessere Paket, sowohl Single wie auch Multicore Leistung. Aber auch hier sind Lieferprobleme vorhanden.
VW2026 Update 5 (Build 862586) Architektur
Ich würd noch eine möglichst schnelle m.2-Festplatte dazu nehmen. Da man in Vectorworks lieber alle 5-15 min Backups von den ca. 500 MB bis 2 GB Files eingestellt hat, ist eine langsame Festplatte (zumindest aus meiner Sicht) die nervigste Hardwarelimitierung. Dann kommt also noch die PCI-e Karte für den m.2 Anschluss dazu. Ich persönlich würde gleich ein neues System nehmen und das alte System als z.B. Rechner fürs Sekretariat weiterverwenden oder verkaufen. Wäre schade um die funktionierenden Einzelteile, welche für normale Büroarbeiten ja völlig ausreichende Leistung haben.
Bei einem komplett neuen Bau setzt du auf eine aktuelle CPU mit 8 Kernen und möglichst hohem single-core speed. Schon sehr günstige CPU's sind ja heute ca. 30% schneller im single-core als der schnellste i5 7000. Als GPU könntest du angesichts der derzeitigen Lieferschwierigkeiten auf ein Modell der letzten Generation setzen (eventuell auch gebraucht, da momentan sehr günstig). Mit 6-8GB VRAM ist die GPU gut für Vectorworks gerüstet. Beim RAM würd ich nicht unter 16 GB gehen. Achte darauf, dass der Kunde bei Bedarf auf 32 GB erweitern kann.
Bearbeitet von herbieherb
      27Tsd
      140,4Tsd
