Michéle Stindl Geschrieben 11. Februar 2021 Geschrieben 11. Februar 2021 Bei doppelklick auf das Layout erscheint kein Fenster welches >>Ansichtsbereich bearbeiten<< heisst. Kann mir jemand helfen, wo ich diese Einstellung finde auf Vectorworks 2018?
perplex Geschrieben 11. Februar 2021 Geschrieben 11. Februar 2021 Du kannst alternativ mit der rechten Maustaste draufklicken, dann kannst du im Menü wählen, ob du die Ergänzungen oder die Begrenzung des Ansichtsbereichs bearbeiten möchtest. ___________________________________ VW 2025/2026 InteriorCAD (immer aktuell), Win 10 pro 64 bit NVIDIA Quadro K2200 profacto small business 2024
temp676 Geschrieben 11. Februar 2021 Geschrieben 11. Februar 2021 Wahrscheinlich wurde einmal (aus versehen) die Einstellung des Doppelklicks umgestellt. Mit rechtsklick auf bearbeiten sollte der Einstellungsdialog wieder erscheinen. Dann kann auch die Einstellung zurück gestellt werden. VW2026 Update 5 (Build 862586) Architektur macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15 Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11 | Linux Mint 22
Manuel Roth Geschrieben 11. Februar 2021 Geschrieben 11. Februar 2021 Hallo und herzlich willkommen im Forum Ich bin nicht sicher, ob es diesen Button in VW18 auch schon gab, aber unter Extras>Programm Einstellungen>Programm... im Reiter Diverses kannst du die Einstellungen zurücksetzen. Dabei erscheint ein Dialogfeld, in welchem du die Option "Gewählte Aktion immer ausführen" zurücksetzen kannst. Dann sollte das Dialogfeld wieder erscheinen. 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10
Jaco Geschrieben 12. Februar 2021 Geschrieben 12. Februar 2021 Ich hatte das gleiche Problem bei einem Ansichtsbereich. Bei mir lag es daran, dass ich diesen "fixiert" hatte. Unter "Ändern -> Fixieren" oder mit rechtsklick auf Ansichtsbereich -> Eigenschaften -> Position fixieren. Nach Aufheben der Fixierung hat es wieder normal funktioniert. VW #2026/CH - Architektur auf: MacBook Pro - Mac OS Tahoe 26.2 / Apple M3 Max‑chip mit 16-Kernen CPU, 40-Kernen GPU, 16-Kernen Neural Engine / 128 GB RAM
Michéle Stindl
