Metallbügel erstellen
dominikrihm
Hallo zusammen
ich möchte gerne einen Metallbügel 3D mit zwei um 90° abgebogenen Winkel zeichnen. Wer kann mir hier weiterhelfen.
Länge 203mm mit 90° Winkel und 15mm Länge.
Lieben Dank euch bei der Unterstützung.
VW 2026 Architektur und InteriorCAD , arbeite auf MacBook Pro, M5 Max
8 Antworten auf diese Frage
ok, dann braucht man nur noch die dicke des bügels und den gewünschten biegeradius... dann entsprechend die seitenansicht in 2d als polylinie zeichnen - und abschließend in der (auch noch zu definierenden) breite des bügels extrudieren.
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 5 • Artlantis 2021 • macOS 15.7.7
danke @am stgt
ich habe wohl vergessen zu schreiben das es nicht ein Blech sondern ein Stab sein sollte (Durchmesser 5mm)
Bearbeitet von dominikrihm
vor 10 Minuten schrieb dominikrihm:
danke @am stgt
ich denke mit dem Verformen Werkzeug aber genau bringe ich es nicht hin
vor 15 Minuten schrieb inderfab:
Den Pfad als 3D Polygon zeichnen und den Stabdurchmesser als Kreis. Dann Profilkörper anlegen.
thx, es heisst aktivieren Sie ein geschlossenes 2D Polygon als Pfad (ich habe ein 3D) und ein offenes 2D Polygon das als Profil dient... nu?
vor 18 Minuten schrieb dominikrihm:
einfach eine 2d polylinie als pfad und ein 2d objekt als profil gleichzeitig aktivieren > befehl pfadkörper anlegen > auswählen welches objekt als pfad dienen soll... fertig. zu beachten ist, dass der pfad auf der mittelachse des profils verläuft!
Hallo
für etwas mehr Kontrolle und auch mit 3D-Pfaden zu verwenden -Pfadkörper anlegen (am besten bei diesen Befehlen immer noch mal in der Hilfe nachlesen welche Art von Ausgangsobjekten für diese 3D-Befehle von VW erwartet werden!)
vor 6 Stunden schrieb am stgt:
lieben Dank hat sehr gut geklappt
      27Tsd
      140,4Tsd
