2D-Atribute Datenvisualisierung in Tabelle Darstellen
Hallo
gibt es eine Möglichkeit die Farben der Legende einer Datenvisualisierung auch in einer Tabelle (Funktion Grafik) darstellen zu lassen, um nicht nur den Namen der Datenvisualisierungskriterien sonder auch noch weiter Angaben aus der Datenbank der "Legende" hinzuzufügen?
8 Antworten auf diese Frage
...oder muß ich hier doch wieder alles bei "Datenbank ändert Objekteinstellung" eingeben? Fast dieselbe Eingabemaske (und noch mit dem Vorteil, dass ich nach der Auswahl der Datenbank nicht mehr aus allen Datenbankfeldern des Dokuments, sondern nur noch aus den Datenbankfeldern der Datenbank auswählen muss!) aber dann leider globale Änderungen der Objekte in der Datei.
Ich benötige ein Tabelle mit den Nutzereinheiten und den dazugehörigen Flächen als Summe, da scheint mir die Datenvisualisierung noch etwas überfordert.
Seit VW 2021 gibt es die Funktion BILD_DATENVIS(). Damit kann man Grafiken einfärben nach einer bestimmten Datenvisualiserung. Geht das in deine Richtung?
  • Like 2
iMac (Retina 5K, 27", 2020)
macOS Big Sur
Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4
Hallo pappadam
genau das war es was ich gesucht habe!
Wenn man dann noch herausgefunden hat, das wie bei der Funktion Grafik die Zellenformatierung bei Grafik es erlaubt statt der Umrissvorschau ein Rechteck mit der Farbe anzeigen zu lassen dann kann man eigene Legenden zur Datenvisualisierung anlegen bei der auch noch die qm der Einheiten angezeigt werden (oder andere gewünschte Datenbankeinträge!)
Am 9.2.2021 um 16:37 schrieb petitbonum:
Hallo pappadam
Hallo petitbonum,
hast du denn herausgefunden, wie das Zusammenfassen der Farben funktioniert?
Ich habe Grundstücke eingefärbt (nach Größe) und möchte nun eine Tabelle anlegen, welche ausließt wieviele Grundstücke ich mit einer Farbenzuweisung habe.
Hallo pappadam
Hallo petitbonum,
kannst du mir bitte sagen, wie der Befehl lautet, um die Umrissvorschau mit dem Stil der Datenvisualisierung in der Tabelle anzeigen zu lassen?
Hallo jimms
Unter Formel: Funktionen  und im 2ten Fenster Objekt allgemein wählen dann kannst Du im Auswahlfeld darunter  Grafik_Datenvis auswählen. (oder direkt in die Zelle "=GRAFIK_DATENVIS(Visualisierungsname)" eingeben)
Bearbeitet von petitbonum
vor 45 Minuten schrieb petitbonum:
Hallo jimms
Danke für die schnelle Antwort. Jetzt stelle ich natürlich fest, dass ich das genaue Gegenteil wollte 😄
Also wie man das Rechteck mit der Farbe anstatt des Umriss darstellt. Ich bin in der Dokumentation zu den Tabellen leider nicht fündig geworden. Mit einer Änderung der Zelleneigenschaften unter dem Reiter Grafik kriege ich es auch nicht hin.
      27Tsd
      140,3Tsd
