VW_Metterling Geschrieben 5. Februar 2021 Geschrieben 5. Februar 2021 Importiere dwg -Dateien sind mit einem orange-Rahmen versehen und lassen sich nicht weiterbearbeiten bzw. öffnen. Klassen und Ebenenn werden nicht angezeigt und lassen nicht bearbeiten. An was könnte das liegen? Armin
Klaus Stechele Geschrieben 5. Februar 2021 Geschrieben 5. Februar 2021 hallo, ist in der navigationspalette, im reiter klassen, unter darstellung die option "zeigen, ausrichten und bearbeiten" aktiv? gruß klaus stechele ecc stechele www.stechele.com imac´s + macbook pro´s - aktuelles macos interiorcad powered by vectorworks - aktuellste version
inderfab Geschrieben 5. Februar 2021 Geschrieben 5. Februar 2021 Kann es sein das das DWG nicht importiert sondern referenziert wurde? Kann beim Import mittel Hacken gewählt werden. Dann lässt sich nichts verändern. VWX24 SP8 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max
VW_Metterling Geschrieben 6. Februar 2021 Autor Geschrieben 6. Februar 2021 vielen Dank inderfab für den Hinweis, das war der Fehler, jetzt funktioniert es. Grüße Armin
VW_Metterling
Armin
