Workaround für mageres Einrichten und Einstellungsübernahme VW2021?
konny-s
gibt es einen Workaround für ein mageres Installieren von VW2021 (Designer) :
Im Grunde genommen alles leer und nur im Arbeitsgruppenordner die Einstellungen von
- Datenbankabgleich
- IFC-Exportfiles
- Kein Spotlight
- Keine Inch-Metallsachen
- Ausblenden von unnötigen Bibliotheken im Zubehörordner/Untergruppe SL- usw...
- damit auch unnötige Einträge in den Datenbankfiltern
- magere IFC-Definition ohne Englisch und Amerikanische Standards
- Entfernung aller Schweizer Erweiterungen und Materialien
Der Rest ist ja meist im Datenfile.
Die Arbeitsumgebung bring ich noch fertig einzeln zu kopieren...
Hat jemand Tips für die überflüssige Plugins ?
Petition für  Modulinstallation wie es schon einmal möglich war: z.B. AL
Gruß Konny
MC/VW seit Urzeiten : MacBookPro M1Max VW2026 Tahoe, Parallels W11 ARM,  iMacPro Sequoia VW2026
Hallo Konny
Am Besten wechselst du nach der Installation die Arbeitsumgebung. Als Architektin z.B. zu Architektur BIM.
vor 8 Stunden schrieb konny-s:
Ist ein Ordner den es normalerweise gar nicht gibt bzw. nur entsteht wenn man einen Arbeitsgruppenordner anlegt. Im Benutzerordner speichert Vectorworks die zuletzt verwenden Einstellungen für Werkzeuge, Befehle, usw.
Wenn du im Benutzerordner etwas rausfischst, wird es Vectorworks bei Bedarf einfach wieder anlegen...$
- Kein Spotlight
Siehe Arbeitsumgebung
Die übergeordneten Ordner sind fest.
Da werden eigentlich nur die Datenbanken aufgelistet die in diesem Dokument mind 1x genutzt worden sind. Schau mal die Liste bei "Neues, leeres Dokument"
Das verstehe ich nicht...IFC ist 100% englisch und immer gleich. Es gibt also aus meiner Sicht keine englischen oder amerikanischen IFC-Standards.
Es gibt ja kaum Unterschiede (ja, z.B. die Stahlbetonschraffur) und wenn du eine eigene Vorlage verwendest, entscheidest du sowieso was da drin ist.
Vectorworks Switzerland
Danke Marc , für die ausführliche Antwort.
Programmbezogen sind
- die Werkzeugmasken/Arbeitsumgebung
- die Programmeinstellungen/-verhalten
einstellbar.
Als Programm-Anwender fällt das Aufräumen schwer:
Am 5.2.2021 um 22:38 schrieb Marc Wittwer:
Am 5.2.2021 um 13:46 schrieb konny-s:
..als synchronisierte Grundeinstellungs-Bürovorgabe.....
- Kein Spotlight
Zubehörmanager: Warum kann ich die Subgruppen (SL-) nicht ausblenden? Fehlende Modulauswahl, gab es mal....
..während im Programm selbst, mit Tags ,Klassen, Ebenen, Datenbankfiltern, Strukturen geschaffen werden, die das Einsortieren und das Auswählen einfach gestalten, fehlt es der Programminstallation einfach bestimmte Sachen abzuwählen.
Beispiel:  ich möchte keine Inch-Flügelschrauben in der IFC-Struktur (DB-Manager)... Vielleicht verstehe ich auch die Anwendung zu wenig.
...Plug-ins und Ordner  löschen? Bei jedem Service und Programmupdate dann überprüfen?
Oder sich durch lange Listen wählen und quälen....
Ja, damit sind alle Objekteigenschaften der Intelligenten Elemente aufgeführt. Bei Einstellung  von Datenbankfilter werden diese in einer  langen Reihe (nicht unbedingt absteigend) aufgelistet ohne Sub-Pulldown-Menü (z.B. für Fenster)...
... man kann das vielleicht alles abkürzen:
Die Programm-Übersichtlichkeit geht mir als "Breitband-Komplett"-Anwender  langsam verloren.....
Gut das es jetzt die abgesicherten Klassen- und Ebenenfilter, und auch die Datenvisualisierung gibt.
Gruß Konny
Bearbeitet von konny-s
      27Tsd
      140,4Tsd
