Texttool klemmt immer öfter
c.markus
Kennt ihr das auch:
Wenn man in bestehende Texte hineinklicken will, geht das (ca seit v2019?) mitunter total zäh.
Manchmal muss ich eine halbe Minute warten, bis der Text dann ruckelt und bearbeitbar ist, man "drin" ist.
Dabei spielt es keine Rolle, ob die Zeichnung gedreht ist o.ä.
Wenn der Schlagschatten eingeschaltet ist, kommt man manchmal gar nicht rein, geht nicht, kannst 1000 x klicken und warten.
Schlagschatten aus und dann gehts, mitunter.
Nullpunkt ist schön mitten in der Zeichnung drin....
Schöne Grüsse!
Eigenbau 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2026.3 Landschaft
XMG Neo 16 / 275HX / 64GB / 5080 Laptop / WIN11 / VWX 2026.3 Landschaft
9 Antworten auf diese Frage
Hi c.markus,
grüße Dich, das Problem mit dem zähen Textool habe ich auch wieder seit VW 2021
(unter macOS Catalina).
Ich öffne das Tool, fange an zu tippen und ab und zu bekomme ich den Beachball
und ich muss warten. Bin schon erstaunt, dass eine Textbearbeitung derart aufwändig
VW-intern zu berechnen ist, für meine "Gurke" MBP 16 i9!
Mit VW 2020 war es noch (soweit ich mich erinnern kann) ok.
Das ist bei mir ein BUG, welcher bei mir schon öfters aufgetreten ist,
in versch. VW Versionen, bzw. innerhalb einer Version und
versch. Servicepacks.
Ich hatte hierzu auch schon Telefonkontakt mit dem Service.
Er hatte leider keine Lösung.
Freue mich und hoffe auf SP3!
Grüße
Tobi
VW 2025 U7 (Build 828783)
macOS Sequoia 15.7.1
Ha ein Leidensgenosse!
Ich versuche es zu verstehen, aber es tritt unregelmässig auf und ist nicht in jedem File so.
Wenn man es mal hat, ist es eine extreme Qual - man kommt nicht vorwärts.
Text neu machen geht besser, einen bestehenden Text ändern .... .... ..... ...... ..... .....  warten ... ... .... ruckelt .... ..... .... drin. Schnauf.
Die Sache mit dem Schlagschatten gilt jedenfalls überall (man kommt gar nicht erst in den Text rein).
Ich hab das Gefühl, seit 2019 oder 2020 ist es so...
Ja freuen wir uns auf das neue SP...
Welche Schriftart wird verwendet? Wir sind noch auf High Sierra und zumindest bei uns wäre mir kein solch merkwürdiges Verhalten aufgefallen. Wie sieht es bei der Einstellung der Auflösung aus oder ist allenfalls ein Unterschied mit der Einstellung der Vorschau beim Navigieren feststellbar (Leistung/Kompatibilität)?
Bearbeitet von temp676
VW2026 Update 5 (Build 862586) Architektur
Hi zusammen,
also ich hab den BUG auch in der Vorlagedatei
"1_Leeres Dokument.sta", auch wenn sie relativ leer ist,
mit der Standardschrift Arial (aber auch mit anderen Schriften).
Vielleicht liegt der BUG ja, irgendwo in dieser Datei,
schliesslich wird die ja für die meisten VW-Dateien als
Grundlage genommen.
Ich merke es immer beim Bugreporting, wenn ich die
Datei nehme. Man tippt fröhlich drauflos und willkürlich
bremst einen das Textool aus.
Grüße und bleibt gesund.
Tobi
Ist ganz unabhängig von der gewählten Textart.
Einstellung ist auf beste Leistung.
Es kommt in komplexeren Dateien vor, in einer z.B. neuen, leeren, tritt das nicht auf, mit oder ohne Schlagschatten.
Also früher (VW 2020 erste SPs ?) half es die Objektinfopalette zu "ent-docken"
Entdocken hilft leider nicht, merci für den Tip.
Aber ha, beim derzeit bearbeiteten File scheint es zu sein: Linienart mit Texten, also z.B.
Lösche ich die Werkleitungslayer mit den Textlinien, funktionieren die normalen Texte besser, d.h. man kann ohne Verzögerung reinklicken. Mache ich das Löschen rückgängig und klicke in den Text, wird er wieder "gemustert", Beachball, 5sec Wartezeit. Layer wieder löschen, Text geht wieder > scheint - zumindest hier in diesem File - damit zusammenzuhängen.
@tobiaskern - hast du auch die Linienart "Text" in deinem File drin?
Hi c.markus,
grüße Dich und Danke für den Hinweis.
Leider habe ich keine derartige Linie drin.
Bei mir kommt der BUG auch in einem relative leeren File vor.
Ich schreibe recht häufig BUG-Reports und verwende immer die leere
Vorlagedatei. Selbst mit wenig Geometrie habe ich häufiger den Beachball.
… aber vielleicht liegt es ja auch an meiner verwendeten Schrift, bzw.
an den im System installierten Schriften. Könnte doch auch eine
potentielle Fehlerquelle sein, oder!?
@Computerworks
Vielleicht könnt ihr generell mal eine Empfehlung geben,
wie VW mit Schriftarten umgeht, bzw. ob es bekannt ist,
dass Schriftarten Probleme bereiten können.
Viele Grüße und bleibt gesund
Tobi
Hm, wenn es klemmt und man drückt auf ein anderes Programm in der Taskleiste (Windows 10) und geht dann wieder retour, dann kommt man schneller wieder in den Text hinein und muss nicht ewig warten. Könnte das heissen, es hat mit irgendeinem Grafiktreiber zu tun? Die sind aber aktuell...
      27Tsd
      140,3Tsd
