Doppelte Klassen (-)Minustrenner funktioniert nicht? VW2021
konny-s
weiß jemand woher diese Problem kommt?
Gruß Konny
677822439_Bildschirmfoto2021-02-04um14_21_10.png.be1796aa826477c25a8fc411a4736dd2.png
MC/VW seit Urzeiten : MacBookPro M1Max VW2026 Tahoe, Parallels W11 ARM,  iMacPro Sequoia VW2026
tritt das problem in allen/mehreren dokumenten auf? schon mal 'nen vw-neustart gemacht? schon mal den computer neugestartet? eventuell mal die vw-reparatur option (siehe pulldown im vw-updater) ausführen.. oder den benutzerordner neu anlegen...
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 5 • Artlantis 2021 • macOS 15.7.7
Ich würde mal kontrollieren, ob da irgendwo noch ein Leerzeichen steckt. Oder ob die Klasse-Bezeichnung einmal aus einem anderen Programm kopiert wurde und der Trennstrich nicht als solcher erkannt wird.
Was passiert denn, wenn man die Klasse löscht und alle Objekte der richtigen Klasse zuordnet?
Windows 10
Neustart und Benutzerordner  neu (Leer) ..Problem noch vorhanden...
Im Klassenmanager nur 1x vorhanden.... Löschen und zuweisen nicht möglich, da nur 1x aufgeführt....
Umbenennen selber Effekt....
1590592561_Bildschirmfoto2021-02-04um15_29_53.png.c85ce8a91953e37a158e663baf7bfda1.png
Bearbeitet von konny-s
vor 10 Minuten schrieb konny-s:
dann einfach doch mal vw "reparieren"... schadet sicher nicht!
Repariert sich das vielleicht wieder wenn man mal Hierarchische Darstellung
in der Navi Palette bei den Klassen ein paar mal an/aus schaltet ?
Oder VW oder OS neu started ?
Sonst sollte man sich damit wohl mal beim Support melden.
vor 1 Stunde schrieb am stgt:
... was hau ich mir dann alles zusammen..?
Parallel-Installation, gleicher Fehler......
vor 13 Minuten schrieb konny-s:
wurde beim reparieren denn nichts gefunden? das wird ja eigentlich alles aufgelistet... und was meinst du denn mit zusammenhauen? was ist das eigentlich für eine version auf welchem system?
Bearbeitet von am stgt
Kannst du die verschiedenen Klassenbezeichnungen mal Copy/Pasten? Vielleicht versteckt sich da etwas auffälliges. Die Darstellung im Klassenmanager wird von Vectorworks durchgefiltert.
Oder noch besser: Kannst du das Dokument hochladen? Bzw. jeweils ein Rechteck auf eine der Klassen legen, die Rechtecke in eine neue leere Datei kopieren und dann diese Datei hochladen.
Bearbeitet von Luke
Hatte das Problem auch schon mal. Habe den Vorgang nicht 100 % nachvollziehen können, es scheint so zu sein:
Wenn es schon Objekte einer Klasse gibt und dann im Nachhinein eine Gruppierung mit dieser Klasse angelegt wird, legt VW die Klasse wohl irgendwie doppelt an. Tatsächlich habe ich, um das Problem zu beheben, am Ende die Unter-Klassen gelöscht, die Objekte in temporär angelegten Klassen "geparkt" die Übergeordnete Klasse ebenfalls gelöscht (dabei sieht man dann welche Objekte falsch einsortiert waren), dann die Klassenhirarchie wieder aufgebaut und alle Objekte wieder verteilt.
Ich vermute mit Programm-Reparatur und/oder Neuinstallation kommt man da nicht weiter.
VW 2021 EN Spotlight WIN 10
Intel Core i5, RAM 16 GB, NVIDIA Geforce GTX 760
vor 1 Stunde schrieb halfcouple:
...ja, das hört sich plausibel an. man könnte entsprechend auch noch ausprobieren, objekte mit den betreffenden klassen in ein neues dokument zu kopieren, in diesem dann die klassenstrukur überprüfen und dann - wenn im neuen dokument die hierachie passt - wieder zurückkopieren. bei gleichen klassen sollte vw einen ja fragen, ob die bestehenden klassen überschrieben werden sollen...
... uhhh... das wird nicht besser nach Reparatur  des neuen Programmordners   und dem Rest....
besonders jetzt, kommen noch Neue dazu..
auch interessant, 2x "Keine" sichtbar und unsichtbar...?
Ich würde mal sagen das liegt an 2021...
zurück exportiert nach 2020 ist der Fehler nicht vorhanden...
1826786774_Bildschirmfoto2021-02-05um12_23_58.thumb.jpg.4dda340edc4eec497b8c2f21aea72545.jpg
1066739145_Bildschirmfoto2021-02-05um12_29_10.jpg.fe37d4d17c5fcd5f1c424c4676d95def.jpg
kann das problem echt
vor 32 Minuten schrieb konny-s:
nö, ich kann das so sicher nicht unterschreiben, bzw. nicht nachvollziehen. also grundsätzlich liegt es sicher mal nicht an vw2021. auf welchem betriebssystem läuft vw2021 eigentlich bei dir? also die systemvoraussetzungen sind doch sicher erfüllt, oder?
War mir bisher nicht aufgefallen. Ich habe die EN Version, da ist es auch so.
Man kann tatsächlich in VW 21 eine Klasse mit gleichem Namen drei mal anlegen:
Oberklasse
Oberklasse-Unterklasse
Oberklasse-Oberklasse
wird alles als neue Klasse akzeptiert.
 bug or feature ? ?
vor 2 Minuten schrieb halfcouple:
bei mir kommt der klassische dialog "der name der klasse wird schon verwendet..." ok, du arbeitest ja mit windows 10.. mal sehen, was konny-s benutzt...
vor 12 Minuten schrieb halfcouple:
Oberklasse
Das hat auch in VW20 schon funktioniert und ergibt so ein Ergebnis.
Habe auch Windows 10 und absolut keine Probleme. Mit keiner Vorlage.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
vor 21 Minuten schrieb am stgt:
...diese positive Einstellung möchte ich auch haben...
( iMac i7, iMacPro , massig Speicher : Mac OS 10.14.6  / VW 2021  aktuellste SP 2.1 r1, hier ist der Fehler )
...  also entweder ist:
- das File defekt (geht sowohl als 2020 wie auch in Windows) oder
- die Einstellungen kaputt konfiguriert (experimentierfreudig ) oder
- das Programm hat einen Fehler oder
- die Programmdaten auf der SSD haben einen Bitsprung
Ich hab ja noch mehr Rechner und Betriebsysteme... mal schauen...
W10  i7 10750/32 GF... /VW2021  SP2.1R1, hier ist kein Anzeigefehler....
-> Damit kann ich mir das Experimentieren  sparen und wahrscheinlich die Installation MacOS nochmals komplett neu aufbauen.
Gruß Konny
vor 26 Minuten schrieb Manuel Roth:
hm, ist mir in VW20 auch nicht aufgefallen... vermutlich weil es einfach keinen Sinn macht Klassen mit gleichem Namen zu bezeichenen. Oder gibt es dazu irgendeinen Anwendungsfall ?
Die Klassen haben vermutlich Programminterne Indizes, damit ist die Dreifachbenennung zwar verwirrend, aber nicht schädlich...
vor 33 Minuten schrieb Manuel Roth:
Das ist ja normal ohne Minuszeichen....
Klasse
Kasse
Klasse-Unterklasse-Subklasse
Klasse
     Unterklasse
          Subklasse
Kann man auch abschalten....Teste...
vor 55 Minuten schrieb halfcouple:
Oberklasse
Das ist nicht der gleiche Namen. Das mit dem Minus geht schon immer....
vor 4 Minuten schrieb konny-s:
schon wieder was gelernt. ?      aber gibt's dafür einen Anwendungsfall ?
also es muss ein Programmfehler/-speicher sein....
beim Aufklappen (Menüpfeil rechts oben) werden die Klassen richtig angezeigt....
solange ich dann  alle oder einzeln zuklappe, auch richtig
..wenn ich allerdings eine Hauptgruppe dann mit der Maus öffne , erscheinen die zusätzlichen falschen Anzeigen....
Gruß Konny
vor 8 Minuten schrieb halfcouple:
ja 500 Klassen in Subgruppen:
BIM
CW
Geodaten NAS
DIN276 Kosten
DIN277 BRI und Flächen
Brandschutz
Elektro
TGA, HZ,Lüftung, Klima
Möblierung
Saffagen
Farbe
Material
Dämmungen
Bauteile
Baustoffe
Texturen
EnEV GEG
sorry, falsch Ausgedrückt,- ich meinte nicht die Anwendung für Subgruppen, sondern die Anwendung für einen dreifachen Namen.
in dem Dropdown-Menü werden die Klassen richtig angezeigt.....
... also ein Darstellungsproblem....
978286006_Bildschirmfoto2021-02-05um14_28_39.thumb.jpg.624184f80a3cbed3d79bf63580c5f956.jpg
      27Tsd
      140,4Tsd
