Datein Importieren
flowerxddx
Wahrscheinlich hat das DWG bereits eine falsche Skalierung oder zumindest eine falsche Einheit hinterlegt. Du kannst deine Daten nachträglich aber mit Ändern>Skalieren auf das gewünschte Mass skalieren.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Hallo
vor dem import sollte man sich bei dem Ersteller über die verwendete Einheit erkundigen (dxf aus illustrator haben inch als Einheit das läßt sich meines Wissens nach nicht einstellen, aber beim Import berücksichtigen) und ob Meter oder Millimeter die "richtige" Einheit sind hängt sicher auch vom Gewerk des Erstellers ab.
Daher dwg/dxf immer in eine leere VW-Datei importieren, Einheiten kontrollieren, Klassen und Symbole (Blocks!) aufräumen und dann erst wenn nötig in vorhandene Datei kopieren.
      26,9Tsd
      139,7Tsd
