Rote Flächen Treppe
suze
Liebe Forum-Mitglieder
In meinem Projekt habe ich Treppen erstellt, die bei der 3D Ansicht und beim Rendern rote Flächen erscheinen lassen.
Was haben diese zu sagen, bzw. wie kann man diese ausschalten oder zumindest unsichtbar schalten lassen kann?
Komischerweise sind diese roten Flächen auch von aussen sichtbar, obwohl es ja eine Treppe im Inneren ist und noch eine Wand dazwischen ist....
Vielen Dank für Hilfe!
Bearbeitet von suze
  • Verwirrt 1
14 Antworten auf diese Frage
das sieht auf die schnelle beurteilt nach 2d objekten aus, welche in 3d dargestellt (> infopalette ausrichtung konstruktionsebene) werden.
VW2024 Architektur Update 8.0.1 & VW2026 Architektur Update 5 • Artlantis 2021 • macOS 15.7.7
Hallo Zusammen, Hallo am stgt
Danke für deinen Hinweis, aber es sind keine 2D Objekte.
Hab jetzt noch weitere Sachen ausprobiert, woran es liegen kann:
Tatsächlich erscheinen diese roten Flächen in Zusammenhang mit der Treppe, aber nur wenn die Schnittbox an ist.
So als würde die Schnittbox durch die Objekte schneiden und dadurch erscheinen dann die roten Flächen.
Aber meine Schnittbox schneidet gar nicht meine Treppe, sondern viel weiter oben und unten, bzw. links und rechts.
Siehe Bild.
Das Volumen der Schnittbox ist viel grösser als das gesamte Stockwerk, wo auch die Treppe enthalten ist.
Die roten Flächen liegen wieder ausserhalb des Gebäudes, obwohl die Treppe im Inneren ist.
Danke nochmals für Antworten!
Bearbeitet von suze
Probier mal zwischen den beiden oberen Optionen hin- und her zu schalten - lässt das dir "verirrten" Schnittbox-Objekte verschwinden?
624355249_Bildschirmfoto2021-02-03um14_47_30.png.936a04f0fdcd73c75e60ed99dd5c9166.png
Vectorworks Germany GmbH | Team Hamburg
Wendenstraße 379, 3. OG | 20537 Hamburg
Vectorworks Designer & Braceworks & Connectcad & Maxon Redshift - Version: 2026 [Update 5]
MacBook Pro 16" 2024, M4 Max, 64 GB  - Tahoe 26.5.1
Lenovo Legion 7 Gen 6 / 16" (AMD Ryzen 9 5000 Series), 32 GB, 16 GB NVIDIA Geforce RTX 3080, Windows 11 Pro
Hallo zusammen, selbes Spiel auch hier. Das eine sind die Handläufe (als Rechteck) der Treppe und die anderen Flächen die manuell gezeichneten Glasscheiben meiner Fenstersymbole.1938693205_Dachschaleleer.TreppenlaufuGlasrot.thumb.png.ba1231ebd2d156faa1e583cd3e07123a.png
Nur finde ich leider nicht die Einstellung für die Auflösung. Wo gibts die denn? (VWX 22)image.thumb.png.c80b873a650fa165bfd30dc6391271e2.png
Vectorworks 2025 Architektur, SP aktuell - macOS 26, MacBook Pro M4 max, 128 GB
In VWX22 gibt es diese Wahl garnicht mehr. Stattdessen "nur" noch die Checkbox: Grafik beschleunigen an/aus.
Teste mal, ob es einen Unterschied macht.
Vielen Dank für den Hinweis! Die roten Flächen halten sich leider auch nach einem Neustart. Hat anfangs irritiert, aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran ;)
Erst Mal: Tolles Modell :)
Das mit den roten Flächen scheint sich mittlerweile durch mehrere Versionen zu ziehen. Stoße da auch regelmäßig im internationalen Forum drauf. Hier: https://forum.vectorworks.net/index.php?/topic/82298-rendering-with-clip-cube/#comment-389180
iMac (Retina 5K, 27", 2020)
macOS Big Sur
Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4
Hallo zusammen
Wir arbeiten zusammen mit dem Hersteller an der Behebung des Problems. Die Ursache ist eine Kombination aus bestimmten Flächen der Geometrie der Treppe und eingeschaltener Schnittbox. Ohne Schnittbox sind die Flächen nicht sichtbar.
Viele Grüsse, Marc
Vectorworks Switzerland
Am 3.2.2021 um 13:54 schrieb suze:
Es reich schon wenn die Schnittbox nur aktiviert ist.
Hallo zusammen
Ich habe gerade soeben beim Hersteller nachgedoppelt, dass dieser Fehler "nervt". Ich hoffe, dass ich bald eine Info bzgl. einem Fix habe. Die Ursache ist grundsätzlich eine Geometrieart der Treppe die sich nicht mit der Schnittbox verträgt bzw. die Schnittbox interpretiert die Geometrie der Treppe in dieser Situation falsch.
  • Like 4
      26,9Tsd
      139,9Tsd
