Datenmanager Einstellungsfiles
konny-s
leider erschließt sich mir nicht die Verwaltung der XML-Einstellungsfiles (Sets), die ich links oben angeben kann.
Besonders wenn man die IFC Struktur  wechselt.
Wie kann ich Definitionen für alle VW-Files einstellen (Global), oder Teilbereiche (z.B Namensbennennung und Abhängigkeiten) überschreiben?
Wann wird eine Änderung in die Grundeinstellung übernommen, wann in die des Datenfiles?
Sind die Einstellungen nur VW_Files bezogen?
Können  2x3 und 4 Eigenschaften nicht gleichzeitig in einem VW-Datenfile abgespeichert werden?
Wie kann ich völlig überflüssige Bestandteile löschen (z.B. Flügelmuttern in Inch), damit man sich nicht sich durchquälen muss.
Leider gibts es dazu sehr wenig von CW/VW. Die Online-Vortäge gehen da leider nicht darauf ein.
Gruß Konny
MC/VW seit Urzeiten : MacBookPro M1Max VW2026 Tahoe, Parallels W11 ARM,  iMacPro Sequoia VW2026
9 Antworten auf diese Frage
wie kann ich z.B diese Wandeinstellung in die allgemeine Vorgabe kopieren...28548611_Bildschirmfoto2021-02-03um11_42_32.thumb.png.c1b2c2698b3fc99831e2d9e5abce775e.png
hier noch die Übersicht..1905661412_Bildschirmfoto2021-02-01um11_06_59.thumb.jpg.f28313f0ceefcd3ec17ed15959314290.jpg
Bearbeitet von konny-s
Könntest du es nicht als Schema für aktive Objekte speichern? Dieses kannst du dann in deiner allgemeinen Vorgabe aufrufen und dann wieder als gesamtes Schema speichern.
iMac (Retina 5K, 27", 2020)
macOS Big Sur
Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4
Du kannst ja unter "Sichern" auswählen ob du nur die aktiven Objekte sichern möchtest. Die tauchen dann nicht unter Einstellungen auf, sondern nur unter "Verwalten...". Die haben dann so einen Strich und keinen Punkt.
Das heisst, du stellst dir mehrere Sets aus aktiven Objekten auf. Dann setzt du die Einstellungen auf "Grundeinstellungen" zurück. Jetzt kannst du über den Verwalten-Dialog die Sets der aktiven Objekte aufrufen. Danach speicherst du das ganze als gesamtes Schema unter "Allgemeine Vorgabe", dass dann im Benutzerordner oder Arbeitsgruppenordner liegt.
Würde das funktionieren?
macOS Big Sur
uuaahhh ....
Sortierung Brainstorming:
1. Vektorworksvorgabe als Standard nochmals absichern oder sind automatisch in neuen Dokument.
2. Standardvorgabe Orca (Aus Webseminar)
3. Eigene Vorgaben z.B. für Wand Nummerierung verbunden mit DB-s und bestimmte Namensbezeichnungen.
4. Projektvorgabe, z.B. mit Kürzel
5. ...
so
was passiert wenn ich diese aufrufe.... wird der Rest komplett getauscht, überschrieben, .. welche Reihenfolge, ...
was habe ich zuvor aktiv....
welche Erweiterungen sind wegen des Schalenexports noch anzumarkern ...
wo abspeichern,.. Benutzer/Programm/Arbeitsgruppe,...
da muss ich mal drüber schlafen...
Danke , vielleicht wird's klarer, wenn ich das 3D Modell sauber habe und dann den Export nutze....
Das mit dem Abspeichern muss ich dann mal wieder testen.
Gruß Konny
204599334_Bildschirmfoto2021-02-03um14_56_26.png.102f59a6ca5cf9fabf16006235e2983f.png
vor 4 Stunden schrieb konny-s:
 Das wär mal was ...
vielleicht hast du mich falsch verstanden.
Mir ist schon klar, dass das zwei verschiedene Formate sind ( IFC4 mehr Flexibilität  rund 75% kleiner) ,
aber es geht ja um die Information der Bauteile im VW-Daten-File, egal was alles am Bauteil hängt, nicht um die Schnitstelle... Ich möchte sowieso nur IFC4 verwenden....
Ja, vielleicht falsch verstanden.
Ich meinte wenn man einem Objekt manuell einen IFC Tag vergibt,
dass der automatisch für beide IFC2x3 und 4.0 Versionen eingetragen wird.
(Z.B wie in Bricscad)
..genau so...
Im IFC-Modul-Orca seh ich ja auch beide Einträge...224353897_Bildschirmfoto2021-02-02um08_05_37.thumb.jpg.c7d366aa3dab45262137f11d623c6fd6.jpg
      27Tsd
      140,4Tsd
