Datenstempel Klassenzuweisung defekt
inderfab
Hallo zusammen
Seit Vectorworks 21 legt es bei uns die Datenstempel nicht mehr auf die aktive Klasse sondern immer auf die Klasse "Keine". Gibt es eine neue Einstellung um dieses Verhalten zu ändern?
In Vectorworks 2020 hat noch alles funktioniert.
Im Video stemple ich das Objekt in VWX 20 und 21 mit den selben Einstellungen und dem selben Stempel. Die Klasse wird nur in 2020 zugewiesen.
Test v2020.vwx
Benutzerordner wurde zurückgesetzt, Reperatur hat nichts gebracht.
Gruss inderfab
Test v2021.vwx
7 Antworten auf diese Frage
Hallo inderfab
Die Klasse kann du über die rechte Maustaste im Zubehörmanager einstellen.
  • Like 2
Vectorworks Switzerland
Ich war grad dabei ein neues Thema zu öffnen, und siehe da... gut zu wissen.
Aber was wenn man Datenstempel auf unterschiedliche Klassen ablegen möchte?
Ich habe spiegelbildliche Gebäude, daher ist eines lediglich ein Ansichtsbereich. Nun muss ich aber die Wohnungsnummern vergeben, was bei einer Wohnung nr. 5 ist, ist bei der anderen 25. Das hätte ich mit Datenstempel durchnummeriert, je Wohnung zwei Stempel für 5 auf Klasse "HausA" und 25 auf Klasse "Haus B", wird wohl nix.
PS: Es gab noch irgend ein Zubehör, bei dem man die Klasse(oder etwas anderes?? 🤔) im Zubehörmanager ändern musste. Darauf hat mich der Support hingewiesen. Ich weiss aber nimmer was das war....😩 Ich glaube das ist keine gute Lösung.
Bearbeitet von L00S
MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6
Und wenn ich auf die glorreiche Idee komme einen neuen Datenstempelstil anzulegen, womit ich zwei Stile auf unterschiedliche Klassen verteile - dann werden beim Stilwechsel DATEN NICHT ÜBERNOMMEN.
Hallo L00S
Die gestempelten Daten werden bei mir alle übernommen. Beispiel:
- Stempel 1 holt sich den Namen der Klasse, den Namen des Objekte und die Fläche
- Stempelt 2 holt sich nur die Namen des Objektes
Wenn du aber natürlich einen beliebigen Text beim Stempel manuell eingibst, geht das nicht bzw. ausser du stellst dort ein, dass das Ergebnis in eine Datenbank geschrieben wird und übernimmst beim 2. Stempel diese Datenbank.
Ja, das sind manuelle Eingaben, bzw. Zählerfunktion des Stempels...
Wenn ich Stil ersetze wird aus der 4
eine 2, weil im neuen Stil der Zähler auf 2 steht.
Das macht aber für mich kein Sinn, denn einmal eingegebene Daten sind ein Stück Arbeit, und wenn die Arbeit futsch ist, dann ist die Laune es auch.
      27Tsd
      140,4Tsd
