Export als PDF- Zeichnung sieht nicht mehr so aus wie in der Layout Ebene gezeichnet
Evin
ich habe ein Problem beim Exportieren meiner Ansicht als PDF.
In meiner Layout Ebene sieht alles so aus wie es sein muss,
doch sobald ich exportiere bekomme ich ein anderes Bild. :/
Hallo Evin
Was verändert sich den? Am besten lädst du ein Bild vom Layout und vom PDF hoch, dann wird der Unterschied sofort ersichtlich.
Was auch noch praktisch zu wissen wäre, ist wie du dein Layout exportierst.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
vor einer Stunde schrieb Manuel Roth:
Hallo Evin
Hallo Manuel,
ich hab zwei Bilder angehängt.
Das obere Bild, ist das exportiere und das da drunter ein Bild von der Layout Ebene.
ich habe mit Bildfüllungen gearbeitet und diesen eine unterschiedliche Denkkraft gegeben,
doch beim exportieren passiert etwas ?
Ich exportiere über      Datei -> Exportieren -> Export PDF
Bearbeitet von Evin
Die Darstellung im PDF war schon immer anders als direkt in VW. Das liegt wahrscheinlich daran dass die beiden Programme unterschiedlich ihre Inhalte anzeigen/verarbeiten. Beim PDF Export exportiert es dir standardmässig aus VW nicht ein Bild sondern es werden die Vektordaten exportiert. Ein Versuch kann es sein dass im PDF Export die Option PDF gerastert exportieren aktiviert wird.
VW2026 Update 5 (Build 862586) Architektur
vor 4 Stunden schrieb temp676:
Es hat wirklich geholfen im PDF Export die Option PDF gerastert exportieren zu aktivieren.:)
Meine Ansichten sehen nun so aus wie sie sollen :) vielen Dank !!!
      27Tsd
      140,4Tsd
