3d Objekt biegen
yano_muc
gerne würde ich einen einfachen Extrusionskörper verbiegen. Eine Ecke nach unten drücken (siehe Anhang).
Objekt auswählen klappt
Rotationsmittelpunkt etc auswählen klappt
Referenzlinie der Biegung festlegen klappt
Biegewinkel festlegen klappt
Abschluss mit "klick" funktioniert nicht --> "Verformung fehlgeschlagen"
Jemand ne Idee woran das liegen könnte.
Danke & LG
Yano
vw 2020,
windows 10
Musst die es unbedingt Biegen?
du könntest auch die Bogenform im Schnitt zeichnen, und den Körper dann extrudieren. Oder nur den Bogen als Linie Zeichnen, Extrusionskörper anlegen (mit der definierten Länge und dann mit dem 3d-Werkzeug „Hohlkörper anlegen“ eine MAterialschicht definieren.
Deinem Bild nach zu beaurteilen biegst du das Objekt über eine schräge Kante (spezifische Arbeitsebene). Dein Startpunkt des Biegens dabei liegt innerhalb des Objektes (blauer Punkt). Ich vermute einmal dies würde eine Bruchkante im Objekt erzeugen was das Werkzeug nicht bewerkstelligen kann. Wenn du den Startpunkt an die äusserste Ecke des Objektes in Bezug zur Arbeitsebene legst (Eckpunkt des Quaders) sollte es eigentlich gehen. Wenn der Startpunkt innerhalb des Objektes liegen sollte, müsste das Objekt vorgäng wohl entsprechend verschnitten werden.
VW2026 Update 5 (Build 862586) Architektur
      27Tsd
      140,4Tsd
