ulirosa Geschrieben 9. März 2009 Geschrieben 9. März 2009 Hilfe! Ich kann meine auf die Layoutebene gezogenen Ansichten nicht bearbeiten! Sobald ich in den Ansichtsbereich der Layoutebene doppelklicke kommt: Ansichtsbereich Begrenzung und nichts mehr lässt sich machen. kann mir jemand helfen? vielen dank, urosa
3DScheffe Geschrieben 9. März 2009 Geschrieben 9. März 2009 Hallo Urosa, neben der Begrenzung kannst Du auch die Bearbeitung der Layout-Ebene wählen. Probier es mal mit einem rechten Mausklick auf den Viewport. Viel Erfolg. Gruß 3DScheffe ..................................................................................................... Windows 7 Pro, Intel i7 CPU, 6GB RAM, VW 12,5 Arch/Land Apple Powermac 10.8.5, VW 2012 (engl.)
ulirosa Geschrieben 12. März 2009 Autor Geschrieben 12. März 2009 ...,hoppla, doch so einfach:) dank dir!
yano_muc Geschrieben 28. Mai 2010 Geschrieben 28. Mai 2010 habe das gleiche Problem und komm trotz Antwort nicht weiter. Habe auf der Layoutebene mehrere Ansichtsbereiche. Einige lassen sich bearbeiten bei anderen tut sich einfach gar nix. Woran kann das liegen??? vw 2020, windows 10
archiem Geschrieben 28. Mai 2010 Geschrieben 28. Mai 2010 Auch ich kenne dieses Problem. Habe schon verschiedenes ausprobiert. Es hilft nur den Ansichtsbereich neu aufzuziehen. Möchte ich jedoch danach die Einstellungen des alten Ansichtsbereichs auf den Neuen mit der Pipette übergeben, kann ich auch die Begrenzung des neuen Ansichtsbereich nicht mehr verändern. Tritt bei mir erst seit der Version 2010 auf. Vectorworks Architektur 2012 / SP 3 R1
silke2601 Geschrieben 17. Dezember 2010 Geschrieben 17. Dezember 2010 Habe auch das Problem, sogar nach Neuinstallation von Vectorworks besteht das Problem noch immer. Gibt es mittlerweile eine neue Idee? Viele Grüße Silke VW Landschaft 2009 (Windows 7)
cmpfpag Geschrieben 22. Dezember 2010 Geschrieben 22. Dezember 2010 probleme beim bearbeiten der ansichtsbereiche auf layoutebenen können auch auftreten, wenn zb die momentanen klasseneinstellungen nicht mit den klasseneinstellungen des ansichtsbereiches oder der darin befindlichen begrenzung übereinstimmen. Mac OS X 10.8.5 2.8 GHz Intel Core i5 VW 2013 Arch SP4 R1 VW 2014 Arch SP1 R1
derschmied Geschrieben 9. April 2014 Geschrieben 9. April 2014 Ein ähnliches Problem habe ich auch bei Vw 2009 , wenn ich einen Ansichtsbereich in ein Layout gezogen habe konnte ich immer mir stg g den Ansichtsbereich in eine gruppe umformen und dan mit stg u/ stg alt u in Poligone umwandeln. aber das geht irgendwie auch nicht mehr grrrrrrr:shy: weiss evtl jemand da hilfe
petitbonum Geschrieben 9. April 2014 Geschrieben 9. April 2014 Hallo derschmied, Ansichtsbereich aktivieren und im Menü Ändern "Objekt umwandeln" wählen und dann entweder in Polygone oder Linien umwandeln. Dabei hast Du dann sogar noch diverse Varianten wie nur sichtbare Kanten oder alle Kanten und auch ob das Original erhalten bleibt oder umgewandelt wird kannst Du auswählen. Mein Tipp in Geraden umwandeln und gewünscht Flächenfüllungen danach mit der Polygonmethode Fülleimer erstellen. Bei der Wahl von Polygonen werden zusammenhängende Flächen in viele kleine Polygone zerlegt die sich schlecht auswählen und ändern lassen. mfg petitbonum
derschmied Geschrieben 9. April 2014 Geschrieben 9. April 2014 heyyyyyyyyyy es klappt super :D:D dankeschön Kann das sein das dass bei Vw 2008 noch anders ging, also über strg g und dann str u den so hatte ich das in errinerung.
ulirosa
Hilfe!
vielen dank,
urosa
9 Antworten auf diese Frage
