Dringend bezhalte Hilfe für digitales Geländemodell gesucht
Simon Mosner
ich bin total verzeweifelt.
ich muss ein DGM bauen, die topografie muss exakt stimmen.
Da ich einstiger bin kenne ich mich jedoch nicht gut mit dem Programm aus.
Würde sich einer für 20 Euro bereit erklären mir für eine Stunde via Zoom zu helfen?
Liebe Grüße
Simon
Hi Simon, bin gerade unterwegs aber eventuell kann ich dir schriftlich auf die Sprünge helfen. Was für Daten stehen dir zur Verfügung? Hast du Höhenlinien, 3D Punkte, eine Liste mit Punkten vom Geometer?
vor 7 Minuten schrieb herbieherb:
Hi herbieherb,
ich habe aus einer Höhenlinien dwg datei das DGM erstellt.
Ich habe extreme probleme mit den Modifikatoren. (Ich muss einen Platz mit Gefälle entwerfen, ab einem bestimmten Punkt soll der Platz jedoch nicht weiter abfallen.
Da das gefälle von 2 Wegen auf ein Niveau (-0,72) laufen soll, habe ich versucht mir das Gefälle mit Vielen Modifikatoren zu bauen, denen ich ein Gefälle gegeben habe:
Durch die engen Anderungsbereiche, bekomme ich jedoch ganz schmale Kanten, bei denen ich keine Möglichkeit habe, sie wegzubekommen:
problem5.PNG.6f8bb47c3cb0ffa36394ffccef0cdf9b.PNGDas ist das Problem.
Meine Abschließende Frage lautet daher:
Wie würdest du an so ein Modell rangehen (Ich setze mich seit Ca. 2 Wochen mit VW auseinander und kann mir unmöglich vorstellen, dass ich mit meinen Methoden ein exaktes DGM erzeuge, dass man für weitere Planungen verwenden kann)
Benutzt du zum DGM modellieren andere Programme, oder habe ich eine falsche Herangehensweise?
Liebe Grüße
Simon
Das Geländemodell kann grundsätzlich alles, was man so braucht. Hier ein paar Tips:
  • Setz an deine Parzellengrenze oder da wo deine Bearbeitung aufhören soll einen Änderungsbereich-Modifikator. So weiss das GM wie weit die restlichen Modifikatoren wirken.
  • Schau dass sich deine Modifikatoren nicht überschneiden und dass Modifikatoren mit verschiedenen Höhen einen kleinen Abstand voneinander haben. So weiss das GM ob ein Gefalle nach oben, oder nach unten anzulegen ist. Ganz senkrechte Kanten sind also nicht möglich.
  • Bei eigentlich senkrechten Bruchkanten muss man also einen kleinen Abstand zwischen ober- und Unterkante haben. Dieser kann jedoch beliebig klein sein. Ich mach den trotzdem gerne 1cm. So erkennt man noch den Verlauf der Ober- und Unterkante, was hilft die Übersicht zu behalten.
  • Neben den offiziellen Modifikator-Objekten kannst du auch einen beliebigen 3D-Polygon zeichnen und diesen in die Klasse GM-Modifikationen legen. Er wirkt dann wie ein Höhenmodifikator, d.h. das GM passt sich auch an diesen an.
  • Falls es dir zu unübersichtlich wird kannst du verschiedene Modifikator-Typen auf andere Konstruktionsebenen legen. So kannst du einzelne Typen grau stellen oder ausblenden.
In deinem Fall würd ich so vorgehen:
Leg um alles, was bearbeitet werden soll einen Änderungsbereich. Mach horizontale Bereiche, oder Bereiche mit gleichbleibender Steigung mittels Bruchkanten (Linie für offene Polygone/Fläche für geschlossene Polygone). Halte bei Übergängen zwischen Modifikatoren, welche nicht exakt aufeinander enden einen Abstand. Das Geländemodell verbindet die Flächen dazwischen automatisch. Falls die nicht wie gewünscht verbunden werden, zeichnest du zusätzliche 3D-Polygone (in Klasse GM-Modifikatoren) um die Übergänge zu definieren.
      26,9Tsd
      139,7Tsd
