Schnitte korrekt darstellen?
D_CH
Hallo zusammen
Ich habe mir die neue Version installiert und bin auf ein Problem gestossen, das ich bis jetzt alleine nicht lösen konnte.
Wen ich z.B. ein Korpus zeichne --> Ansichtsbereich erstelle --> Schnitte daraus generiere
werden mir die Schnittflächen der einzelnen Bauteile nicht getrennt sondern es ergibt sich eine Fläche.
Bisher wurde das immer ohne Problem und automatisch erstellt, darum bin ich eine wenig verwirrt wieso das Problem jetzt plötzlich besteht.
Ich habe ein Bild angefügt wo man das Problem erkennt. Die Schnittachse (3) welche durch den Korpus verläuft zeigt nicht mehr, ob nun der Boden/Deckel oder die Seiten durchlaufen.
Es sollte aber eigentlich gleich Dargestellt sein wie die Ansicht (2) einfach ausgegraut.
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
LG Dario
7 Antworten auf diese Frage
prüfe beim Anlegen des Schnitts mal die Einstellung "Objekte mit gleicher Füllung zusammenfügen". Wenn das Häkchen drin ist und deine Bauteile die gleiche Füllung haben, dann verschwinden die Linien an den Schnittflächen.
___________________________________
VW 2025/2026 InteriorCAD (immer aktuell), Win 10 pro 64 bit
NVIDIA Quadro K2200
profacto small business 2024
Geht gerade neben dem Thema vorbei. Aber ist sonst noch bei jemandem die Darstellung des Bildes in etwa so
Leicht irritierend. Benutze die aktuellste Version von Firefox.
Bearbeitet von Manuel Roth
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
vor 11 Minuten schrieb Manuel Roth:
Hab ich bei meinen eigenen Posts auch schon festgestellt. Wenn ich dann aufs Bild und es vergrößert angezeigt wird, sieht es wieder normal aus. Woran kann das liegen??
NVIDIA Quadro K2200
Habs rausgefunden, war eine falsche Einstellung beim Zuschneiden/ Speichern meiner Screenshots in IrfanView. In Zukunft sollte alles gut ausschauen?
NVIDIA Quadro K2200
Unter Windows 10 kannst du ganz einfach mit WINDOWS + SHIFT + S Screenshots in nicht alzu übler Qualität machen. Die können im Forum dann auch ganz einfach mit CTRL + V eingefügt werden.
  • Lieben 1
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
vor 13 Stunden schrieb Manuel Roth:
Cool, endlich mal wieder eine sehr sinnvolle Windows- Tastenkombination gelernt! Danke!?
Bearbeitet von perplex
NVIDIA Quadro K2200
vor 19 Stunden schrieb perplex:
Danke dir viel mal lag an dieser Option:).
      27Tsd
      140,4Tsd
