Anna Galinovskaya Geschrieben 28. Januar 2021 Geschrieben 28. Januar 2021 (bearbeitet) Hallo zusammen, wir haben das Problem, dass die Raumstempeln, die in Symbolen angelegt sind, beim Publizieren bzw. Exportieren als PDF aus Layouteben verschinden. Im Gegenteil dazu, geht der Export als PDF aus Konstruktionsebenen ohne Probleme. Woran könnte es liegen? (S. Datei im Anhang) Vielen Dank im Voraus! VW exportbug raeme im symbol.vwx test.pdf Bearbeitet 28. Januar 2021 von Anna Galinovskaya
Marc Wittwer Geschrieben 30. Januar 2021 Geschrieben 30. Januar 2021 Hallo Anna Schalte mal die 3 Aktualisierungsoption beim Publizieren als PDF aus. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting Vectorworks Switzerland ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
Anna Galinovskaya Geschrieben 1. Februar 2021 Autor Geschrieben 1. Februar 2021 Hallo Marc, Vielen Dank! Es hat geholfen. Gruße Anna
Anna Galinovskaya
Bearbeitet von Anna Galinovskaya2 Antworten auf diese Frage
