Alkis Sträßenpläne und Geländemodell an 2 völlig verschiedenen Orten
Simon Mosner
Hallo liebe Community,
Ich habe folgendes Problem bei meinem Geländemodell: Ich habe an meinem Geländemodell gearbeitet und dabei haben sich offenbar die dwg straßendatei und mein Geländemodell an zwei völlig verschiedene Orte verschoben. Darauf probierte ich, die Zeichnungen über Extras>Nullpunkte>Zeichnungen zum Nullpunkt verschieben die zwei Konstruktionsebenen wieder zu vereinen.
Leider hat das nicht geholfen.
Hat einer die Erfahrung, um mir weiterhelfen zu können?
Liebe Grüße
So Sollte es wieder aussehen:
Bearbeitet von Simon Mosner
das heisst, dass es schon richtig eingerichtet war und erst während der Arbeit verschoben wurde?
Liebe Grüße
Klaus
Kannst Du nachvollziehen, was Du in der Zwischenzeit gemacht hast? Oder war es plötzlich nach dem Öffnen verschoben? Ist der Straßengrundriss importiert oder referenziert?
Wenn Dein DGM noch die richtigen Geokoordinaten aufweist kannst Du unter Umständen die alten Straßen löschen und dann neu importieren (sollten sie die gleichen Koordinaten in der DWG haben).
Woher stammen die Grundlagen im DGM? Kommen die auch aus der Straßengrundlage?
Gibt es eine Datensicherung, in der noch beides lagerichtig liegt?
Liebe Grüße
Klaus
vor 11 Stunden schrieb Apfelbeere:
Servus,
ich habe jetzt alles ausprobiert, das Geländemodell ist aus einer DWG Datei erzeugt worden.
Ich habe die Flurkarte jetzt manuell kopiert und manuell ausgerichtet.
Dankeschön.
Bei Verwendung von Alkis und DWG Grundlagen musst Du darauf achten, welche Koordinaten hinterlegt sind. ALKIS verwendet UTM Koordinaten. Ich glaube die sind ohne die UTM Kennung. In der DWG werden im Regelfall die Koordinaten mit den Kennungen exportiert, um kenntlich zu machen, um welches Bezugssystem es sich handelt.
Das muss man dann durch einen entsprechenden Import berücksichtigen.
Liebe Grüße
Klaus
      27Tsd
      140,3Tsd
