Programmeinstellungen für mehrere Benutzer an einem Arbeitsplatz
TheaterR
Hallo Allerseits,
man kann ja zahlreiche Programmeinstellungen vornehmen. Und auch alle gleichzeitig auf Grundeinstellungen zurücksetzen. Die man ggf. in "Vectorworks Preferences.xml" editieren kann, soweit komme ich klar.
Wenn jetzt aber mehrere verschiedene Benutzer mit einem gemeinsamen Windows-Login verschiedene Grundeinstellungen haben möchten - gibt es eine Möglichkeit, verschiedene Setups der Grundeinstellung zu speichern und jeweils einfach umzustellen?
Vielen Dank schon mal,
Martin
VW2025 SP4 Spotlight
Win 11 Pro
HP ZBook Power 15.6 G10 Mobile Workstation
Intel i7 -13700 2,4 GHz 64GB RAM
NVidia RTX A1000 6GB Laptop GPU
Hallo Martin
Du hast eine Vectorworks Preferences.xml im Benutzerordner und eine im Programmordner. Im Programmordner sollte generell nichts geändert werden und den Benutzerordner gibt es ja für jeden User. Von demher sollte es eigentlich möglich sein, die Preferences für jeden Benutzer separat zu definieren.
Ich muss aber sagen, dass du Mut hast, dieses Dokument zu bearbeiten. Bin nicht sicher, worauf es sonst noch Einfluss haben könnte.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Hallo Manuel,
vielen Dank für Deine Rückmeldung!
Ich habe da noch nichts editiert, war mir in dem xml auch zu kryptisch...
Das Problem ist aber genau, dass sich mehrere Benutzer EINEN Rechner mit EINER Windowsanmeldung teilen und trotzdem unterschiedliche Programmeinstellungen haben möchten.
Das ist nicht das, was Vectorworks erwartet, das verstehe ich schon.
Aber nachdem sowas ja grundsätzlich sinnvoll wäre (wie zum Beispiel: Ich exportiere meine Lieblingseinstellungen in eine Datei und gehe an eine anderen Arbeitsplatz und kann die da einfach aufspielen), frage ich mich, ob ich da irgendwo ein Tool oder so übersehe...
Win 11 Pro
Mit VW-Boradmitteln funktioniert das sicher nicht. Aber was spricht gegen mehrere Benutzer?
Das Problem mit den Lieblingseinstellungen ist einfach, dass sie zu umfangreich sind, um in eine einzige Datei gepackt werden zu können. Desshalb gibt es ja den Bentzerordner, der eigentlich genau diese Funktion erfüllt. Hin und her kopieren und die meisten Einstellungen kommen mit.
Es gäbe noch den Arbeitsgruppenordner. Dort liesse sich der Pfad relativ einfach umlegen. Allerdings hast du dort das Problem, dass der Benutzerordner über dem Arbeitsgruppenordner steht und du ihn desshalb nicht umgehen kannst. (Oder anders ausgedrückt VW sucht zuerst im Benutzerordner, ob eine Datei vorhanden ist. Wenn das nicht der Fall ist, wird im Arbeitsgruppenordner gesucht und zum Schluss noch im Programmordner.)
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Hallo Manuel,
gegen mehrere Benutzer spricht lediglich eine etwas merkwürdige, lange gewachsene IT-Arbeitsstruktur bei manchen Arbeitsplätzen bei uns. Hat wiederum mit anderer Software zu tun. Was ja vielleicht auch mal Anlass wäre, das zu beackern.
Aber das ist ein anderes Thema...
Vielen Dank jedenfalls fürs überlegen,
schöne Grüße
Martin
Win 11 Pro
Die einzige Möglichkeit, welche ich sehe ist eine Kopie des gesamten Benutzerordners für jeden Nutzer anzulegen. Dann könnte man zum wechseln des Benutzers so vorgehen:
  • Vectorworks starten
  • in die Programmeinstellungen - Dateiablage gehen
  • den jeweiligen Benutzerordner umstellen
  • Vectorworks neu starten
Anstelle von VW 2x zu starten, könnte auch direkt eine Verknüpfung zu dem Benutzerordner auf den Desktop gelegt werden. Dann geht der Zugriff ein wenig schneller.
Oder der Ordner wird per Script umbennant. (nicht von einem VW-Script da ansonsten der Neustart wieder nötig würde)
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
      27Tsd
      140,4Tsd
