Hallo zusammen
Ich habe letztens Vectorworks 2021 als Student installiert. Nun benötige ich für eine Schulung ebenfalls Interiorcad. Kann ich als Student Vectorworks Interiorcad auch bereits als 2021 installieren?
Hallo Nic.ryf
Ja, interiorcad 2021 ist auch für Studierende verfügbar.
Vectorworks Switzerland
Guten Abend Marc Wittwer
Besten Dank für Ihre Antwort.
Sobald ich den Download für das Interiorcad Starte lädt es die Software herunter. Leider ist dies anschliessend nur eine Image-Datei. (siehe Bild) beim Klicken auf die Datei öffnet sich ein Fenster welches anschliessend Nero Burn installiert. Danach kann ich nicht weiterfahren. Beim Update auf VW 2020 und auch 2021 war dies nicht so nur beim installieren von Interiorcad 2021.
Hallo Nic.ryf
Ab der Version 2021 wird interiorcad für Windows nicht mehr als EXE-Datei zum Download bereit gestellt sondern als ISO-File.
Warum?
Die Grösse des Installers ist für eine EXE-Datei zu gross.
Problem:
Wenn eine DVD-Brennsoftware wie Clone Drive, Nero usw.  installiert ist, will diese Software das ISO-File öffnen (und schafft es je nach dem nicht).
Lösung:
Ab Windows 10 wird ein ISO-File erkannt und man kann das wie einen Ordner öffnen und die Installation starten. Wenn wie erwähnt ein Fremdprogramm dies verhindert, kann man einfach mit rechter Maustaste auf die ISO-Datei klicken und dann auf "Öffnen mit" und die Windows Boardmittel auswählen. Dann startet der Installer ganz normal.
Hallo Nic.ryf
Was hast du denn alles für Optionen auf der rechten Maustaste (z.B. Windows Explorer ? )
vor 12 Stunden schrieb Nic.ryf:
Nero Burn wurde erst beim öffnen installiert
Installiert ist es ganz bestimmt schon vorher, sonst funktioniert ein Programm erst gar nicht. Wahrscheinlich erscheint einfach ein Auswahldialog von Nero Burn da dies als Standardprogramm für .iso Dateien im Betriebssystem eingestellt wurde bzw. die Installation von Nero Burn dies entsprechend so festgelegt hat. Am besten die Lösung von @Marc Wittwer mit dem rechtsklick und öffnen mit anwenden und da nicht Nero Burn auswählen.
VW2026 Update 5 (Build 862586) Architektur
vor 5 Stunden schrieb Hirnholz:
Interiorcad 2021 ?
Zumindest auf der Webseite von Extragroup ist der Download aktuell - zur Zeit - noch nicht verfügbar....
Viele grüße Hirnholz
Hallo Hirnholz,
vermutlich Service Unterschied Schweiz/International zu Deutschland.
Habe da auch schon nachgefragt, eine klare Antwort von XG kommt da nicht...
Gruß Fredy
Interiorcad 2026 immer aktuelle Version
Es reizt schon das neue...
Wenn man es hat...ist man mitunter noch der Testpilot.
Es wäre von Interesse was sich in Interiorcad 2021 verändert hat, denn die Webseite von Extragroup ist hierzu nicht sehr aussagefähig.
Viel grüße Hirnholz
Bearbeitet von Hirnholz
vor 1 Stunde schrieb Hirnholz:
Wir haben noch nicht offiziell released!
Jedes kleinste Detail, was in der aktuell verfügbaren Version geändert/verbessert/repariert wurde ist übrigens in den Release Notes (unter Hilfe) einzusehen oder aber gerne auch hier:
https://www.extragroup.de/interiorcad/updates/interiorcad-service-select/.
Die Liste ist mittlerweile so lang, dass man mit einem Mausrad mit mittlerer Geschwindigkeit etwa 30 sek scrollt, bis man unten ist.  ?
  • Like 2
Die Liste ist gut und schön, bezieht sich aber auf die Interiorcad 2020...
Es steht trotzdem die Frage im Raum, was ist in Interiorcad 2021 wirklich neu oder geändert.
vor 10 Minuten schrieb Hirnholz:
Die rohe Text-Version der ReleaseNotes für interiocad 2021 F1/F2 gibt es im Online-Handbuch:
https://conf.extragroup.de/pages/viewpage.action?pageId=105612117
Bearbeitet von Nicolas Goutte
  • Like 2
Software-Entwickler
extragroup GmbH
      27Tsd
      140,3Tsd
