JakObjekte Geschrieben 24. Januar 2021 Geschrieben 24. Januar 2021 Hallo, ich habe eine Frage bzgl. der Bemaßung. Ich zeichne meine Möbel in der Konstruktionsebene im Maßstab 1:1 und lege dann den Ansichtsbereich ( z.B.mehrere Ansichten einer Küche) in eine Layoutebene, in dieser ich die Zeichnung dann bemaße. Wenn ich nun in einer Layouteben die Zeichnung im Maßstab 1:50 bemaße, wird die Bemaßung extrem groß. Gibt es eine Möglichkeit die Bemaßung zu verkleinern? Hab schon nach Lösungen gesucht, aber nicht das passende gefunden. Danke und Grüße Chris
Chritian W. Geschrieben 24. Januar 2021 Geschrieben 24. Januar 2021 Du musst in der Layoutebene Doppelklick auf den Ansichtsbereich und dann bei der Auswahl Ansichtsbereich bearbeiten „Ergänzungen“ wählen. Solange du dann darin arbeitest, Zeichnest du alles in dem Maßstab des Ansichtsbereiches. Nur so ist es auch möglich, auf der Layoutebene Zeichnungen in unterschiedlichem Maßstab zu platzieren.
JakObjekte Geschrieben 24. Januar 2021 Autor Geschrieben 24. Januar 2021 Danke, so arbeite ich auch. Ich bemaße alles im Ergänzungsbereich, ändert aber leider nichts an der Sache, dass die Zahlen einfach zu groß sind.
JakObjekte Geschrieben 24. Januar 2021 Autor Geschrieben 24. Januar 2021 Das Problem ist nicht die korrekte Bemaßung an sich. Es ist die Schriftgröße und auch die Querstriche die dann viel zu lang werden. Wenn ich den Ansichtsbereich im Maßstab 1:10 auf die Layoutebene lege, ist die größe der Bemaßung optimal.
Chritian W. Geschrieben 24. Januar 2021 Geschrieben 24. Januar 2021 Mit welchem Bemaßungsstandard arbeitest du, ich Arbeite immer mit SIA/DIN (fixe ΗL). Bei mir ist es egal, in welchem Maßstab ich die Zeichnung einfüge. Die Zahlen sind immer gleich Bemaßung ist immer gleich groß.
JakObjekte Geschrieben 24. Januar 2021 Autor Geschrieben 24. Januar 2021 Bild oben Bemaßung im Maßstab 1:10 Bild unten Bemaßung im Maßstab 1:50
JakObjekte Geschrieben 24. Januar 2021 Autor Geschrieben 24. Januar 2021 ich habe mir einen eigenen Standard angelegt
Chritian W. Geschrieben 24. Januar 2021 Geschrieben 24. Januar 2021 Ich finde die Bemaßungsgröße im Maßstab 1:50 eigentlich gerade noch akzeptabel, so dass sie auf dem Ausdruck in A3 gut lesbar sein sollte. Aber das ist manchmal auch Geschmakssache. Wenn du sie kleiner haben möchtest, ändern du einfach die Schriftgröße in der Infopalette oder legst dir einen eigenen Bemaßungsstandard an, in welchem du die Schriftgröße sowie die Endzeichenart und Endzeichengröße festlegen kannst.
JakObjekte Geschrieben 24. Januar 2021 Autor Geschrieben 24. Januar 2021 Meistens bekommen meine Kunden auch eine PDF der Zeichnung, da ist bei der Größe eigentlich nur Bemaßung zu sehen Ich bin schon bei Schriftgröße 8 in der Infopalette und kann auch nicht kleiner auswählen. Auch wenn ich den Standard anpasse ist 8 auch die kleinste Schrift. Warum ist die größe der Bamaßung bei dir denn identisch?
Chritian W. Geschrieben 24. Januar 2021 Geschrieben 24. Januar 2021 Kleiner als Schriftgröße 8 würde ich auch nicht gehen. Dann lieber ein anderes Papierformat wie A2 oder A1 wählen, damit man alles darauf bekommt. Wenn deine Kunden es sich nur als PDF ansehen, ist die Blattgröße ja auch egal. Und wenn sie es unbedingt ausdrucken möchten, dann müssen sie halt einen entsprechend großen Drucker haben. Und wenn sie es dann nur auf A3 ausdrucken, hast du dann automatisch eine kleinere Schriftgröße
JakObjekte
Danke und Grüße
Chris
10 Antworten auf diese Frage
