Schriftart unleserlich bei PDF ausdruck
matthias3e
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit den Exportierten PDF´s aus VW 2008. Die verwendete Schriftart (txt) wird im Ausdruck sehr undeutlich wiedergegeben bzw. man kann die Beschriftung nicht wirklich lesen! Allerdings wird die Schrift am Bildschirm deutlich dargestellt. Vielleicht hat ja jemand eine Lösung des Problemes, Danke.
11 Antworten auf diese Frage
Hallo Gestaltung3e,
hast Du deine Auflösung (dpi) richtig eingestellt?
Falls die stimmt, wird es an deinem Font liegen....einfach mal mit Arial ausprobieren, wenn es dann funktioniert, weisst Du woran es liegt.
Viele Grüße,
sleepwalk
Hallo Gestaltung3e,
ansonsten hilft eine Forensuche sicherlich weiter. Probleme dieser Art gab es bereits ein paar mal.
Beste Grüße
IDARC
Intel Quad Q9450 2,66GHz
4GB RAM
GForce 9600GT; RAID1
XP Pro SP3
VW Arch 09
C4D Arch 11
Erst einmal super für die schnelle Antwort,
mit Arial funktioniert das super, auch der Ausdruck ist gut leserlich! Mein Problem ist nur das unsere Zeichnungen (Dienstleistung) in ein Autocadsystem eingepflegt werden. Dieses System interpretiert Arial in eine andere Schriftart (txt). Somit werden alle Texte in der Schriftlänge anders dargestellt bzw. teilweise zerschießt es den Text. Aus dem Grund habe ich auch die Schriftart txt eingestellt, Problem ist dann wieder das man den PDF Ausdruck nicht lesen kann :x Keine Ahnung wie man das lösen kann!
Hallo Gestaltung3e,
das Adobe-Plugin welches in Vectorworks integriert ist,
kann nicht mit "OpenType"-Schriftarten umgehen.
Du solltest unbedingt sicherstellen, dass Du "TrueType"-
Schriftarten verwendest. (und am besten keine Exoten)
Einfach mal schauen welche Schriftarten auf Deinem
Rechner installiert sind und bei der betreffenden
Schriftart die Eigenschaften überprüfen!
OpenType + PDF - das wird nix.
Es muss definitiv eine TrueType-Schriftart sein!
Grüsse - Falk
ich habe die Schriftart noch einmal geprüft, "txt" ist eine True Type Schriftart. Die Schrift ist im PDF Ausdruck trotzdem unleserlich! Leider..... Vielleicht hat noch jemand eine Idee..... Danke schon mal....
Hallo Gestaltung3e,
wird wohl an deinem Font liegen....Kommt immer wieder vor, dass ausergewöhnliche Fonts nicht funktionieren....daher: Font wechseln. Hast Du keinen, der so ähnlich ist?
Viele Grüße,
sleepwalk
hallo gestaltung3e,
... Mein Problem ist nur das unsere Zeichnungen (Dienstleistung) in ein Autocadsystem eingepflegt werden. Dieses System interpretiert Arial in eine andere Schriftart (txt). Somit werden alle Texte in der Schriftlänge anders dargestellt bzw. teilweise zerschießt es den Text.
... hierzu eine kleine anmerkung; wenn der dienstleister tatsächlich ein original autocad-system (von autodesk) verwendet, dann sollte es mit der schriftart arial bzw. mit *.ttf schriftarten eigentlich keine probleme geben. es sei denn der dienstleister verwendet eine schriftkonvertierungstabelle (*.fmp dateien) in dem die *.ttf schriftarten in die standards *.shx umgewandelt werden. hier ist also der dienstleister gefragt sein system zu überprüfen bzw. sollte er dir mitteilen welche schriftarten auf dem system verwendet werden.
... ich habe die Schriftart noch einmal geprüft' date=' "txt" ist eine True Type Schriftart. [/quote']
wenn es sich tatsächlich um die "txt_____.ttf" schriftart handelt sollte es eigentlich funktionieren ... bei meinen tests war alles leserlich.
könnte es vielleicht an eurem drucker liegen? vielleicht hat der verwendete drucker probleme mit der schriftart ... ?
aktuelle druckertreiber?
gruß
kim
Hallo Gestaltung3e,
wie wichtig ist dir die Export-PDF-Funktion von VW? Installiere doch mal testweise den Freeware-PDF Drucker FreePDF und drucke dann damit:
http://freepdfxp.de/
vielleicht konvertiert er dir deine TXT Schriftart besser.
BTW: wie hat dir die Forensuche geholfen :?
Beste Grüße
IDARC
4GB RAM
XP Pro SP3
VW Arch 09
C4D Arch 11
Hey _IDARC,
kommst Du mit den Freeware pdf Druckern klar? Da funktioniert doch meistens die Darstellung der Transparenzen nicht....oder sind die besser geworden?
Viele Grüße,
sleepwalk
Also für einfache Sachen reichts - für aufwändige Sachen haben wir ja hier auch noch "größere" Geschütze. Aber ich dachte, dass wenn er/sie die Sachen nach Autodesk übergeben möchte, die Pläne eh nicht sonderlich "grafisch" sind. Nichts desto trotz hatte ich bis dato noch wenig Probleme mit den Transparenzen (einmal war glaube ich die Transparenz eines Baumes von VW kaputt).
Der Nachteil von FreePDF ist, dass je nach Qualitätseinstellung Vectoren in ganz kleine Streckenabschnitte zerlegt werden (sprich: zig-tausend Objekte pro Datei). Aber wenn es nur darum geht ein "lesbares und druckbares" PDF zu erzeugen - das geht allemal.
Nichts desto trotz glaube ich, dass es einen Versuch wert ist; zumal bei Gestaltung3e ja anscheinden sonst alle Versuche mehr oder weniger zwecklos waren. Ich habe schon oft gute Ergebnisse mit FreePDF erzielen können.
Zweifellos ist hier der richtige Ansatz von kim genannt worden. Wahrscheinlich brauchen nur die Importeinstellungen des Gegenübers gecheckt zu werden. Da sich aber manche User flexibel wie ein Brecheisen zeigen, kann man ja mit seinen eigenen Exporteinstellungen auch mal rumspielen.
Beste Grüße
IDARC
4GB RAM
XP Pro SP3
VW Arch 09
C4D Arch 11
zunächst einmal Danke für die vielen Lösungsansätze! Ich habe den Fond gewechselt, dieser kommt gut leserlich an sowohl als dwg wie auch als PDF.
Ich habe das erste mal mit dem Forum gearbeitet und muss sagen dass man hier sehr schnell an Lösungen kommt, super! ;)
      25,7Tsd
      133,4Tsd
