hitman_3 Geschrieben 21. Januar 2021 Geschrieben 21. Januar 2021 Hallo liebes Forum, ich wollte mal fragen, ob Ihr für Eure Wände eine klassische Schraffur, Mosaik oder Muster verwendet? Kann man die klassische Schraffur auch farblich darstellen? Welche Art von Schraffur macht das Programm NICHT langsam? Viele Grüße an alle
temp676 Geschrieben 21. Januar 2021 Geschrieben 21. Januar 2021 Hauptsächlich Schraffuren, gemäss SIA / DIN Vorgaben. Mosaik in den allermeisten Fällen für Boden-/Wandflächen oder spez. Darstellungen. Ich nutze es zb. für Dachoberflächen mit einer Ziegeleindeckung. Mosaike können aber auch für Lattenungen in Wänden/Dächer genutzt werden. Muster vermeiden wir grundsätzlich. Grundsätzlich sind die Einstellmöglichkeiten bei den Muster äusserst begrenzt. Diese sind genau genommen ein Relikt aus den Anfängen der Betriebssysteme. Diese haben eine vom Betriebssysteme gesetzte fixe Grösse. Beim Drucken ist ein Muster dann oft aber nicht mehr wirklich erkennbar sondern bildet eine entsprechende "Mischfarbe", somit kann auch gleich eine Farbe gewählt werden. Es gibt zwar eine Druckoption, aber wie geschrieben, nur sehr eingeschränkt dann einstellbar. VW2026 Update 5 (Build 862586) Architektur macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15 Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11 | Linux Mint 22
Manuel Roth Geschrieben 21. Januar 2021 Geschrieben 21. Januar 2021 Hallo Wir verwenden (fast) immer Schraffuren. Mosaike brauchen wir fast nur, wenn wir komplexere Schraffuren wie zum Beispiel ein Plfasterboden oder Füllungen mit Bildhintergründen usw benötigen. Muster würde ich nicht gebrauchen. Die seien noch ein Relikt aus Minicad-Zeiten (da war ich noch nicht einmal auf der Welt) und sind nicht wirklich praktisch zu bearbeiten. Grundsätzlich gilt, je komplexer die Geometrie in deiner Füllung desto langsamer die Berechnung. Im 1:500 kannst du je nach Grösse mit einem 15x15cm Pflastersteinmuster deinen Alltag recht entschläunigen. Macht aber auch keinen Sinn, so eine feine Rasterung zu wählen, da sie gar nicht mehr gedruckt werden kann. Bei den Schraffuren kannst du im Bearbeitungsmenü je Schicht auch eine separate Farbe einstellen und eine Hintergrundfarbe wählen. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10
hitman_3 Geschrieben 21. Januar 2021 Autor Geschrieben 21. Januar 2021 Danke für eure Rückmeldungen! Das mit den Schraffureinstellungen (farbe) teste ich gleich mal aus.
hitman_3 Geschrieben 22. Januar 2021 Autor Geschrieben 22. Januar 2021 vor 22 Stunden schrieb Manuel Roth: Bei den Schraffuren kannst du im Bearbeitungsmenü je Schicht auch eine separate Farbe einstellen und eine Hintergrundfarbe wählen. Blöde Frage, aber wo finde ich denn das Bearbeitungsmenü ? Innerhalb der Schraffurzwuweisung (Breite, Höhe, Rotation, etc.) kann ich keine Farben hinterlegen.. Viele Grüße
Micha095 Geschrieben 22. Januar 2021 Geschrieben 22. Januar 2021 Hallo hitman_3 Gruss Micha | Windows 11 | CPU: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K | RAM: 32 GB | GPU 0: Intel(R) UHD Graphics 770 | GPU 1: Nivida RTX A4000
hitman_3
Hallo liebes Forum,
Viele Grüße an alle
