dold-versbach Geschrieben 19. Januar 2021 Geschrieben 19. Januar 2021 Hallo gibt es die Möglichkeit bei der Beschriftung von Türen zwei unterschiedliche Texte mit unterschiedlichen Formatierungen einzustellen? Beispiel: Türnummer (klein und schwarz) und zusätzliche Brandschutzinfos (größer und rot), im Idealfall noch mit frei wählbarer Positionierung? Wie könnte ich alternativ vorgehen um die Infos über die Objektinformation an einer Stelle zu kontrollieren? Viele Grüße aus Gerbrunn Win11 AMD Ryzen 9 9950X, RTX4090 Vectorworks 2025.8/2026.4
Stefan Bender Geschrieben 19. Januar 2021 Geschrieben 19. Januar 2021 Sehr geehrte(r) dold-versbach, Innerhalb dieses einen Textobjektes ist es von Seiten der Tür nicht möglich, verschiedene Attribute für unterschiedliche Teilstrings einzustellen. Das geht zwar mit manuell gezeichneten Textobjekten, aber innerhalb ein und des selben Unterobjekts ist das vn der Benutzerschnittstelle her nicht machbar. Was Sie allerdings machen könnten, wäre, zusätzlich zur Fensterbeschriftung noch einen Multistempel oder Datenstempel mit anderen graphischen Attributen zu erzeugen. Gruß Stefan Bender Vectorworks Germany GmbH http://www.vectorworks.de
Manuel Roth Geschrieben 20. Januar 2021 Geschrieben 20. Januar 2021 Brauch ja nicht den Multistempel. Der wird in einer der nächsten Versionen entfernt und kann folglich dann nicht mehr verwendet werden. Aber mit dem Datenstempel sollte es ohne Probleme funktionieren. 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10
b.illig Geschrieben 20. Januar 2021 Geschrieben 20. Januar 2021 Hallo dold-versbach, mit dem Datenstempel geht das gut. Wir machen das auch so. Letztendlich kann das Symbol im Datenstempel verschiedene Attribute haben/darstellen. Wie Manuel schon sagt, der mutistempel fliegt bald raus. Vogelscheuche haben mir auch gezwitschert, dass die Beschriftung der Fenster und Türen in Zukunft über den Datenstempel gelöst werden soll. Du kannst dem quasi nun vorgreifen... gruß burkard - - -
dold-versbach Geschrieben 22. Januar 2021 Autor Geschrieben 22. Januar 2021 Hallo Herr Roth, hallo Herr Illig, angenommen ich löse das über den Datenstempel (mit diesem habe ich noch nicht gearbeitet und meine ersten Versuche heute sind eher unbefriedigend), lassen sich die Infos/Inhalte des Datenstempels auch in der Türliste mit auswerfen? Denn am Ende möchte ich gerne eine Liste mit allen Infos. Viele Grüße Win11 AMD Ryzen 9 9950X, RTX4090 Vectorworks 2025.8/2026.4
b.illig Geschrieben 22. Januar 2021 Geschrieben 22. Januar 2021 (bearbeitet) Ja, das mit der Liste geht auch. Die Datengrundlage ist ja die gleiche. Datenstempel wie auch Tabelle sind beiden eine Art der Darstellung der Daten. auch eigene Datenbanken funktionieren, falls bei euch das ein Thema ist. Wir verwenden nämlich eine eigene DB, damit die Kollegen nur an einer Stelle die Daten der Türen eintragen müssen. Im Datenmanagement haben wir dann die Daten noch entsprechend verknüpft, damit das ganze dann in die ifc-datenfelder der Tür geschrieben wird. Bearbeitet 22. Januar 2021 von b.illig - - -
sevastigektidou Geschrieben 3. Februar 2023 Geschrieben 3. Februar 2023 Hallo zusammen! Gibt es inzwischen die Möglichkeit Daten aus dem Datenbank durch die Türbeschriftung anzeigen zu lassen?? Es wäre toll wenn alle Daten von der Datenbank aufrufen werden könnten und dargestellt werden könnten ohne extra Datenstempel.... Freie Architekten BDA Vogelrainstraße 25 D-70199 Stuttgart herrmann-bosch.de sg@herrmann-bosch.de
Stefan Bender Geschrieben 3. Februar 2023 Geschrieben 3. Februar 2023 Über die Beschriftungsvariablen im Reiter "Einstellungen Beschriftung" werden die wichtigsten Werte unterstützt, aber es keine Möglichkeit, "beliebige" Datenbankwerte anzeigen zu lassen. Dafür eignet sich der Datenstempel. Gruß Stefan Bender Vectorworks Germany GmbH http://www.vectorworks.de
b.illig Geschrieben 3. Februar 2023 Geschrieben 3. Februar 2023 vor 52 Minuten schrieb sevastigektidou: Es wäre toll wenn alle Daten von der Datenbank aufrufen werden könnten und dargestellt werden könnten ohne extra Datenstempel... das wird aber die Zukunft der Beschriftung sein. Über kurz oder lang fliegt die bisherige Beschriftung Mals raus. nimm daher lieber gleich den Datenstempel. Ist viel flexibler und einfacher 2 - - -
dold-versbach
Hallo
Win11
8 Antworten auf diese Frage
