PDF-Export: Linien zu dick
Manuel Sauer
Hallo, beim Export in ein pdf werden nahezu alle Linien immer nur unscharf und viel zu dick dargestellt.
Habe gemäß Support-Tipp in der Layoutebene den dpi-wert auf 300 eingestellt, aber es hat sich nichts geändert.
Sonstige Einstellungen wurde bisher nicht geändert.
Was wäre zu tun?
Vielen Dank vorab, MS
Hallo und herzlich willkomen im Forum
Exportierst du die Layouts gerastert? Im Exportdialog zum PDF kannst du auf der rechten Seite einstellen, dass das PDF vektorisiert werden soll.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
nein, ich habe beide Varianten (gerastert und nicht gerastert = Standardeinstellung) aber gerade noch einmal exportiert (300dpi). Beide weisen leider die gleiche Linienproblematik auf.
Soll ich die PDFs einmal zuschicken?
BG Manuel Sauer
Schonmal überprüft, ob die Linien nicht vielleicht wirklich zu dick sind?
Du kannst die "wahre Dicke" der Linien sehen, indem du folgende Option in der Methodenzeile aktivierst:
447771451_Bildschirmfoto2021-01-18um13_38_47.png.2b3775ca371d582636b266719b8af48c.png
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Super, vielen Dank! Das war es schon. Habe alle Klassen einmal durchgeprüft und einiges korrigiert bzw. dünner eingestellt, als bisher (oft 0,18). In den oft größeren Detail-Maßstäben eignet sich wohl eher 0.10 oder noch dünner.
VG M. Sauer
Hallo Manuel,
ich weiß jetzt nicht, welcher Disziplin (Architekt, Landschaftsarchitektur, Veranstaltung etc) du dich zugehörig fühlst und ob du in D, A oder CH arbeitest. Aber in D gibt es die DIN 1356-1 für Bauzeichnungen, die die meisten Linienstärken regelt. Da sind die 0,18 meist die dünnen Linien und dann gehts rauf bis 0,7. Zumindest für Baueingabe und Ausführungsplanung (Werkpläne und Details) würde ich dir raten dich hier dran zu orientieren. Damit hast Du in der Regel eine gute Lesbarkeit deiner Zeichnungen und auch eine gute Reproduzierbarkeit (kopieren, scannen etc.)
Gruß,
Burkard
      27Tsd
      140,4Tsd
