Marionette if-Node wenn kein Wert vorhanden
Chritian W.
Ich würde mir gern in Marionette einen Alternativen Eingabewert einbauen. UNd zwar soll der Lauten: Wenn ein Wert oder Text im Manuellen Feld eingegeben wird, dann soll der Wert von der Berechnung nicht genommen werden. Oder anders herum wenn kein Wert vorhanden soll der andere genommen werden. Ich hatte gehofft dies mit dem in-Node umsetzen zu können, ich weiß aber nicht wie ich ihm diese „allgemeine Angabe“ beibringen soll. Hat jemand eine Idee?
Grundsätzlich benötigt der If-Node einen Boolean-Input (True oder False) der angibt, welcher der beiden anderen Inputs ausgegeben werden soll.
Das bedeutet für dich, dass du vorher mittels Equal oder Same String (eventuellfunktioniert Equal auch für Strings, auch wenn er eigentlich für Zahlen gedacht ist.) prüfen musst, ob dein Netzwerkinput auch wirklich 0 (oder ein leerer String) ist oder ob der berechnete Wert verwendet werden soll.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Das Equal kannst du sogar weglassen.
In Python bedeutet ALLES ausser 0 (Zahl, nicht Text!) WAHR.
Solang dein gewünschter Wert also nicht 0 sein soll, kannst du es auch so aufstellen:
Vectorworks 2024 interiorcad |  Windows10 & 11
Vielen Dank für die Informationen, dies hat mich zur entsprechenden Lösung gebracht. Jedoch mit Equal komme ich nicht zum gewünschten Ergebnis, jedoch mit dem Node „not equal“ funktioniert das ganze. Statt String kann man auch int benutzen, wenn Input und Output Zahlen sind. Any funktioniert nicht an allen Eingängen. Da ich nicht ausschließen kann, dass es auch einmal eine Null sein soll, habe ich mich für folgende Lösung entschieden:
Bearbeitet von Chritian W.
Macht Sinn.
Equal schaut, ob die Differenz zwischen den beiden Zahlen unter dem in der OIP eingegebenen Wert liegt. Da du mit einem String nicht rechnen kannst funktioniert das nicht und du müsstest Same String verwenden.
Not Equal schaut ob die Inputs nicht das selbe sind. Dabei spielt der Datentyp keine Rolle.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
      27Tsd
      140,4Tsd
