Licht, Spots LED Stripe
FlorianST
ich hänge immer mal wieder an der Belichtung von Innenräumen fest.
ich würde mir gerne ein 3d symbol an Lampe erstellen, welche ich in die Decke setzen kann.
Es geht mir dabei lediglich um Präsentation von Raumkonzepten und Möbeln in Interiorcad.
Ebenso würde ich gerne LED Stripes erstellen. Diese sollen in Möbel verbaut werden, vielmehr geht es mir um den Lichtstrahl und dessen Erstellen.
Vielen Dank.
VG
Florian
8 Antworten auf diese Frage
Wo genau hängst du fest beim Lichtstrahl oder anders gefragt, was funktioniert nicht? Bei Einbauspots beispielsweise kann gut ein Spotlicht gesetzt werden. Setz die Lichtquelle ein klein wenig unterhalb der Geometrie damit das Licht auch strahlen kann und nicht im Objekt gefangen ist. Teils schönere Resultate bekommt man IES Dateien hin, welche in VW mit Renderworks verwendet werden können. Bei LED Lichtbändern würde ich ein leuchtendes Material erstellen und dies als Textur verwenden. Damit ist man am flexibelsten und die Renderzeiten sind besser als zb. gegenüber eines Flächenlichtes.
Hi,
an ein leuchtendes Material habe ich bisher noch gar nicht gedacht, das ist ne gute Idee.
Mit dem Spot geht es mir darum die richtigen Lichtwerte zu finden. entweder ist es zu hell, zu dunkel oder hat nicht den gewünschten effekt.
woher bekomme ich diese IES Dateien?
wie kann ich ebenso eine Lichtquelle nur in ansichtsbereichen aktivieren?
vor einer Stunde schrieb FlorianST:
Häufig können die Lampendaten bei den Herstellern der Leuchten heruntergeladen werden.
Dazu die Visualiserungspalette einschalten (Menü Fenster > Paletten). Sobald ein Ansichtsbereich aktiviert wird, zeigt es alle Leuchten mit den dazugehörigen Einstellungen (zb. an/aus) an. Die vorgenommenen Einstellungen gelten dann nur für den angewählten Ansichtsbereich.
vor 17 Stunden schrieb temp676:
Alles Klar vielen Dank
Die Palette ist mir bisher nie aufgefallen, die find ich gut. Danke vielmals
Hallo zusammen!
Ich nutze gerade die Vectorworks-Demo und wollte mich mal mit Beleuchtung beschäftigen (Licht im Schrankinneren wie z.Bsp. LED-Schienen).
Mir fehlen jedoch jegliche Basics zu diesem Thema und die Hilfe gibt irgendwie gar nichts her.
Könnt ihr mir Tipps geben, wie ich mich der Sache nähern könnte?
Salü cut_and_drill
vor 15 Minuten schrieb cut_and_drill:
Kannst du mal kurz beschreiben, wie das geht...?
  • Im Zubehör-Manager unten links auf Zubehör anlegen -> Textur
  • Unter "Farbe/Bild" -> "Farbe" wählen -> "Bearbeiten" -> Farbe zuweisen
  • Unter "Spiegelung" -> "Leuchten" auswählen -> "Bearbeiten" -> Helligkeit definieren (für ein starkes Leuchten, kannst du ruhig etwas um die 500-1000% wählen)
  • Namen vergeben & Dialog mit OK verlassen
Gruss KroVex
CADNODE.ch
      26,9Tsd
      139,7Tsd
