Mariella von Vequel Geschrieben 12. Januar 2021 Geschrieben 12. Januar 2021 Liebes Forum, mal wieder eine 3D Frage. Gibts einen Trick, 3D Körper oder einen ganzen Raum mit Wänden, Trägern etc.beliebig im Rau, zu drehen? Ich hab mit einem Schnitt eines Gebäudes einen 3D Raum gezeichnet, nun würde ich gern den gezeichneten Raum im kompletten drehen um ihn dann auf dem Grundriss einzufügen. Wäre über eine Unterstützung dankbar. LG, Mariella
DeHu Geschrieben 12. Januar 2021 Geschrieben 12. Januar 2021 Hi Mariella Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich deine Frage korrekt verstanden habe, grundsätzlich kannst du aber ganz normal mit dem Rotieren Werkzeug auch 3D Objekte drehen. Allerdings ist das Rotieren Werkzeug nur immer auf die x und y Koordinate anwendbar. Damit du diese ändern kannst musst du zuerst die Arbeitsebene neu festlegen. Das machst du mit dem Arbeitsebene festlegen Werkzeug (alt+a) neben dem Orbiter. Hoffe das beantwortet deine Frage.
Mariella von Vequel Geschrieben 12. Januar 2021 Autor Geschrieben 12. Januar 2021 Hm, lieber DeHu, vielen Dnak für den Hilfeversuch. Ich bin allerdings noch unfähig. Selbst bei gedrehter Arbeitsebene heist es nun: Hybride Objekte können nur um die z-Achse der Grundebene rotiert werden. ;-( Vielen Dank für einen weiteren Hilfeversuch. LG, Mariella
KroVex Geschrieben 12. Januar 2021 Geschrieben 12. Januar 2021 (bearbeitet) Salü Mariella Also du hast den Schnitt genommen und da rundherum mit Wandwerkzeug und co. den Raum konstruiert und möchtest nun den Raum um 90° drehen, damit der Raum aufrecht steht? Das wirst du so nicht hinbekommen - zumindest nicht so, dass die intelligenten Elemente (Wand, Träger, etc.) noch eine Intelligenz besitzen... Du kannst die Elemente via 3D-Modell -> "Punktkörper anlegen.." in Gruppen einzelner 3D-Polygone zerlegen und dann so rotieren wie du willst. Aber du wirst es nicht mehr so einfach bearbeiten können. Bei den meisten Intelligenten Bauteilen ist eine 3D-, so wie eine 2D-Darstellung hinterlegt, welche sich immer senkrecht zum Grundriss ausrichtet - deshalb kannst du diese Elemente auch nicht einfach so ablegen. Normalerweise richtest du die Schnitte um den Grundriss aus, ziehst Hilfslinien und konstruierst so den Raum: Gruss KroVex Bearbeitet 12. Januar 2021 von KroVex CADNODE.ch Unabhängige CAD-Beratung & Support für Planende: persönlich, zuverlässig und pragmatisch – Workflows, die nicht nur gut klingen, sondern auch funktionieren. Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows
Mariella von Vequel Geschrieben 12. Januar 2021 Autor Geschrieben 12. Januar 2021 Hmmm, Mit meinen Vorlagen hab ich mir halt so viel leichter getan mit dem Schnitt zu arbeiten. ALlerdoings sind Wände etc. ohnehin nicht zwingend als intelligente Körper angelegt. nur Praktischerweise mit dem Wekzeug Wand..... Ansonsten hab ich Träger und Rohre etc. hast DU mir sonst noch ne Idee? Vielen lieben Dank, LG, Mariella
Chritian W. Geschrieben 12. Januar 2021 Geschrieben 12. Januar 2021 Hallo, wenn deine Wände nicht zwingend intelligente Objekte sein müssen, kannst du die zusammenhängenden Objekte (mit einzelnen Wänden funktioniert es nicht) über das Menü 3d-Modell erst Über — „Vollkörper Anlegen“ — „Volumen zusammenfügen“ zusammenführen und dann das zusammengefügte Volumen in „ in Einfachen Vollkörper“ umwandeln. Dann kannst die es drehen wohin du möchtest. Ich empfehle vorher nochmal zu sichern und vor dem drehen alles in eine Gruppe umzuwandeln.
Mariella von Vequel Geschrieben 12. Januar 2021 Autor Geschrieben 12. Januar 2021 also teilweise funktioniert das wohl, aber in manchen Fällen leider auch nicht ;-( ???
Chritian W. Geschrieben 12. Januar 2021 Geschrieben 12. Januar 2021 In welchen Fällen funktioniert es nicht?
Mariella von Vequel Geschrieben 14. Januar 2021 Autor Geschrieben 14. Januar 2021 irgendwie hab ich das mit dem Drehen nun hin bekommen. nun die nächste Aufgabe. Ich hab ein Schienenprofil im 2D, und das auch wieder im Schnitt, jetzt würde ich daraus gern eine 3D Schine in meinem Raum machen? Extruieren lässt sich das Symbol nicht ;-( Gibts hier nen Tipp? Vielen lieben Dank, LG, Mariella
zoom Geschrieben 14. Januar 2021 Geschrieben 14. Januar 2021 (bearbeitet) Symbole kann man nicht extrudieren. Aber man könnte in den Symbolbearbeitungsmodus (einer Symbolkopie) gehen und das Profil einfach dort extrudieren. Z.B. einen Meter lang. Dann hätte man die Schiene gleich als Symbol. Das müsste man doch auch im Raum drehen können, da ja kein 2D Inhalt mehr drin ist. (Ggf. 3D-rotiert man die Schiene dann gleich innerhalb des Symbols, z.B. wenn sie eh nur horizontal verwendet wird) Ausserdem könnte man das Profilsymbol dann überall einsetzen und per ungleichmässiger Skalierung and die gewünschte Länge anpassen. Z.B. da in Längsachse, 1,0 m = 100%, werden bei 160% = 1,60 m, bei 240% = 2,40 m, .... etc. Bearbeitet 14. Januar 2021 von zoom MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2014 -> 2026 ARCH US - perpetual Europe
Chritian W. Geschrieben 14. Januar 2021 Geschrieben 14. Januar 2021 Du kannst das Symbol einfach in eine Gruppe umwandeln und dann die Gruppe auflösen, dann sollte es sich extrudieren lassen sollte sich nach dem Auflösen der Gruppe herausstellen, dass es mehrere Einzelteile sind, dann einfach alle Einzelteile markieren und Extrudieren, es ist dann automatisch wieder eine Gruppe. Vorsicht, wenn du wie vor beschrieben einfach das Symbol bearbeitest, ändern sich alle Bauteile in der Datei, welche diesen Symbolnamen haben.
Mariella von Vequel Geschrieben 15. Januar 2021 Autor Geschrieben 15. Januar 2021 hmm, Ihr Lieben, leider komm ich bei beiden Vorschlägen nicht weiter ;-( ???? Andere Optionen?
Manuel Roth Geschrieben 15. Januar 2021 Geschrieben 15. Januar 2021 Symbol auflösen und extrudieren. Dadurch verlierst du halt einfach die Verknüpfung. Marionette. Dadurch erhälst du aber ein Marionette-Objekt, und keinen Extrusionskörper, was eine andere Bearbeitbarkeit zur folge hat. Zum müsstest du es scripten. Meiner Ansicht nach sollte @zoom 's Vorschlag aber am einfachsten funktionieren. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10
Chritian W. Geschrieben 15. Januar 2021 Geschrieben 15. Januar 2021 Hallo Mariella, ich habe es noch einmal versucht nachzustellen, zwar nicht mit der Schine aber mit einem anderen Symbol. Es reicht wenn du das Symbol über den Menübefehl „Ändern“ // „Symbol/Objekt wird Gruppe“ auflöst, dann hast du eine Einfache Fläche oder Polylinie, und dann kannst du es entweder über extrudieren oder über drücken/ziehen in ein 3d-Objekt wandeln. sollte das auch nicht funktionieren - dann einfach eine Polylinie drüber zeichnen und dann extrudieren oder über drücken/ziehen in ein 3d-Objekt wandeln.
Mariella von Vequel Geschrieben 17. Januar 2021 Autor Geschrieben 17. Januar 2021 Top, Hallo Christian, das mit dem auflösen und dann Extruieren hat dann endlich funktioniert. 1000 Dank. Nun muss ich diese Schinene in eine Wand einlassen. Hast Du dazu nun auch wieder einen tolen Trick? Dabei auch gleich auch noch eine zweite Frage. wie kann ich eine Türt in einer Wand auf eine bestimmte Höhe einsetzen? Vielen Dank für die Hilfe, LG, Mariella
Chritian W. Geschrieben 18. Januar 2021 Geschrieben 18. Januar 2021 Hallo Mariella, ich hoffe du kannst in meiner Skizze etwas erkennen. Im Grunde kannst du bei beiden Objekten gleichermaßen vorgehen. Am besten funktioniert es über drücken/ziehen aus den 3d-Werkzeugen. Das Fenster, die Tür kannst du dann aus dem Zubehör in den Wanddurchbruch einsetzen oder ein x-beliebiges Zeichnen und einsetzen. Die Schiene setzt du dann einfach in die extrudierte Vertiefung ein. Genau gleiches Vorgehen, wie der Handwerker es auch tun würde.
Mariella von Vequel Geschrieben 18. Januar 2021 Autor Geschrieben 18. Januar 2021 lieber Christian, das mit dem Profil in die Wand einsetzen funktioniert nun wunderbar. Weil Du mir grad schon so schön geholfen hast, welchen Trick gibts, das Material einer Wand für die komplette Wand zu belegen? Irgendwie nehmen nur die seiten Kante das Material an, aber nicht die ganze Fläche ;-( Vielen Dank, LG, Mariella
Chritian W. Geschrieben 18. Januar 2021 Geschrieben 18. Januar 2021 Schön das es funktioniert. Wie ist die Textur in der Infopalette für den Extrusionskörper eingestellt? Sieht aus, als wäre es nicht für den kompletten Körper sondern nur für bestimmte Seiten eingestellt.
Mariella von Vequel Geschrieben 18. Januar 2021 Autor Geschrieben 18. Januar 2021 Hmm, eigentlich dachte ich schon genau das eingestellt zu haben ?? ;-/
Chritian W. Geschrieben 18. Januar 2021 Geschrieben 18. Januar 2021 Ich wusste nicht, dass du immer noch eine Wand hast und es kein Ektrusionskörper ist. Bei Wänden bekommst du es nur über die Schalen definiert. Also bei Rendern einstellen „Zuweisung über Schale“ und bei Objekt unter Schalen die Materialzuweisung durchführen. Wenn noch keine Schale definiert ist, musst du es nachholen. Aber aufpassen, dass die Schale genau so dick ist wie die Wand, nicht dass deine Ausschnitte für die Schienen nicht mehr passen.
Mariella von Vequel Geschrieben 18. Januar 2021 Autor Geschrieben 18. Januar 2021 oh mann, alles klar, danke. Ich dachte eine Wand tut immer so schlau, und kann dann auch entsprechend Materialien annehmen ;-( Ich probiers mal
Chritian W. Geschrieben 18. Januar 2021 Geschrieben 18. Januar 2021 Gerade fürs freie Modellieren, wie du es in deinem Modell tust, bietet es sich oftmals an, nicht über die Vorgefertigten „intelligenten“ Objekte zu arbeiten sondern über Volumen und Extrusionskörper. Dann bist die Freier im Modellieren und Anpassen.
Mariella von Vequel Geschrieben 18. Januar 2021 Autor Geschrieben 18. Januar 2021 Ich verwstehe, bei den Seitenwänden hat das jetzt bei einigen zunächst funktioniert, jetzt will ich aber doch ein paar Wände nicht hellgrau sichtbeton sondern "Grafit Schwarz" oder so machen, und da streiken mir wieder die Funktionen ;-/( ???
Chritian W. Geschrieben 19. Januar 2021 Geschrieben 19. Januar 2021 Für diese Anpassung stehen dir wieder zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Entweder du Änderst bei diesen Objekten den Wandstil (unter Objekt) und gibst dem neuen Wandstil eine zusätzliche Innenschale, welche du dann mit einer ANderen Materialtextur belegst. Oder du legst über die betreffenden Wandbereiche eine Fläche, welche du einfärbst. Wenn du diese Fläche Extrudiest (über Drücken und Ziehen) kannst du dafür auch wieder Materialtexturen verwenden, braucht auch nur 0,1 mm stark zu sein - geht auch. - die zweite Variante ist bei diesen Wandgrößen, welche du hast vermutlich besser, da du die Wand dann unterschiedlich strukturieren kannst. Wenn du bereits Ausschnitte in deiner Wand hast, legst du die Fläche als erstes mit der Funktion Fläche Extrahieren, aus den 3d-Funktionen. An, dann sind die Ausschnitte bereits enthalten.
Mariella von Vequel Geschrieben 19. Januar 2021 Autor Geschrieben 19. Januar 2021 Hm, Okay, muss ich auch wieder weiter ausprobieren. Was anderes ist mir nun gestern dann noch aufgefallen und ich hatte bis dahin zu viele Schritte gemacht, so dass ichs nicht mehr rekonstruieren konnte. ;.( Ich hab beim "Schale 0,01 Dicke" anlegen, irgendwie die eigentliche Wand dahinter verloren. Die Türen sind nun nur noch als Segmente erkennbar aber die Wandstärke fehlt ???
Mariella von Vequel Geschrieben 19. Januar 2021 Autor Geschrieben 19. Januar 2021 Und nun hat sich die kompolette Optik werändert ;-((((( Grrrrr ist nuin meine Rechner überfordert?? ;-((
Mariella von Vequel
Liebes Forum,
LG, Mariella
29 Antworten auf diese Frage
