KzE Geschrieben 5. Januar 2021 Geschrieben 5. Januar 2021 Hallo Forum, gibts eine Möglichkeit beim Füllwerkzeug eine Toleranz zu definieren, damit nicht wegen einer super kleinen Lücke das Füllen nicht geht. Passiert mir noch oft bei DXF/DWG von Sanitärapparaten usw.. Vectorworks Architektur 2025 SP7, Windows 11 64Bit i9 5.8Ghz, 64GB RAM, RTX 4090, 1TB M.2, 2x 4K 28" (in den Ferien MacMini M4)
Manuel Roth Geschrieben 5. Januar 2021 Geschrieben 5. Januar 2021 Leider nein. Aber wenn du mit einer Linie durch die Mitte der Objekte arbeitest, kannst du zumindest ausschliessen, in welcher Hälfte der Fehler liegt. Und mit der Zeit erhälst du ein Gefühl dafür, welche Verbindung nicht passt. 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10
KroVex Geschrieben 5. Januar 2021 Geschrieben 5. Januar 2021 Ich lege immer ein leeres Rechteck über alle Elemente, wenn ich mehrere Füllen muss. So rechnet es nicht ewig um die Aktion doch am Ende abzubrechen, wenn es eine Lücke hat. Wenn es eher simple Konturen sind, hilft auch oft der Befehl über das Kontextmenü -> Aktivieren -> "Zusammengefügte Objekte aktivieren" -> verbinden -> via Infopalette "Schliessen". Gruss KroVex 2 CADNODE.ch Unabhängige CAD-Beratung & Support für Planende: persönlich, zuverlässig und pragmatisch – Workflows, die nicht nur gut klingen, sondern auch funktionieren. Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows
KzE Geschrieben 6. Januar 2021 Autor Geschrieben 6. Januar 2021 Danke Vectorworks Architektur 2025 SP7, Windows 11 64Bit i9 5.8Ghz, 64GB RAM, RTX 4090, 1TB M.2, 2x 4K 28" (in den Ferien MacMini M4)
vectorworker Geschrieben 6. Januar 2021 Geschrieben 6. Januar 2021 (bearbeitet) Hallo Evtl. mit dem Befehl im Menü Ändern--> Objekte umwandeln--> in Polylinie umwandeln? damit lassen sich recht gut unsaubere einzelne Linien zusammenfügen... Bei der Toleranz nicht zu grosse Werte nehmen... Gruss Bearbeitet 6. Januar 2021 von vectorworker Windows 10 Intel i7 8086K, Nvidia GTX 1080, 64GB Ram, SSD ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE, R9-5900HX, 32GB, 2x1TB SSD, RTX3080 Vectorworks 2022 Designer
KzE
Hallo Forum,
