Ansichtsbereich wird ohne Begrenzung angelegt
kimjakob@online.de
ich habe auf der Konstruktionsebene ein Rechteck als Begrenzung eines neuen Ansichtsbereichs gezogen. Auf der Layoutebene wird der Ansichtsbereich dann allerdings nicht mit der Begrenzung des Rechtecks angelegt, sondern es wird ein Ansichtsbereich mit dem Inhalt der gesamten Konstruktionsebene angelegt. Das Rechteck war beim Anlegen des Ansichtsbereichs ausgewählt. Ich habe einen Neustart versucht und ebenso alle Inhalte der Konstruktionsebene in eine neue Datei kopiert und dort versucht einen begrenzten Ansichtsbereich anzulegen. Dies hat leider nicht geholfen. Dieses Problem habe ich nur mit einer bestimmten Datei. In anderen Dateien funktioniert es wie gehabt.
Vielen Dank vorab für die Hilfe.
7 Antworten auf diese Frage
Hallo Kimjakob
Stelle mal das Rechteck das die Begrenzung geben soll auf die Ausrichtung Bildschirmebene. In früheren Vectorworksversionen war das Pflicht wie es aktuell ist habe ich gerade nicht ausprobiert...
Richtig, das Rechteck muss in dem Moment des Erstellens
ausgewählt sein. Dann sollte sofort die Abfrage von VW kommen
ob man das ausgewählte Objekt aus Begrenzung verwenden möchte.
Ist keine Lösung ...
aber ich vergesse oft das Rechteck vorher anzulegen bzw. ändere meine
Ansichtsbereichsbegrenzungen gelegentlich. Deshalb gehe ich eigentlich
regelmässig in den Begrenzungsbereichsbearbeitungsmodus der
Ansichtsbereiche und ändere oder lege die Begrenzung dort neu fest.
In der letzten VW Version oder mit "importierten" Ansichtsbereichen
(möglich durch gruppieren, bis VW 2020) oder kopierten Ansichtsbereichen
spielen die Ansichtsbereichsbegrenzungen eh öfters verrückt und
ich muss sie ab und so wie so zu neu anlegen.
vor 10 Stunden schrieb zoom:
Ich glaube dass ist der entscheidende Punkt... Kommt den diese Meldung beim Anlegen eines Ansichtsbereichs überhaupt?
Dass ist so ein Fenster, welches für immer verschwinden kann, weil "Gewählte Aktion immer ausführen" angehakt wurde.
Falls dieses Fenster nicht erscheint, müsstest du in den Programm-Einstellungen -> unter Divers -> "Einstellungen zurücksetzen..." die Einstellungen für "Gewählte Aktion immer ausführen" zurücksetzten.
vor 11 Stunden schrieb zoom:
Falls nicht schon bekannt: du kannst auch von ausserhalb einfach mit dem Radiergummi-Tool den Ansichtsbereich begrenzen, ohne in die Begrenzungseinstellungen zu müssen.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
vor 2 Stunden schrieb KroVex:
Wusste ich tatsächlich nicht.
Bei mir war es in letzter Zeit nur so dass sich das Gebäude im
Crop Bereich verschoben hatte. Da muss man dann reingehen.
Ich glaube das betrifft vor allem die Ansichten und Schnitte,
die ich nicht neu erstellt, sondern nur die Schnittlinie kopiert und
gespiegelt bzw. umgekehrt hatte.
Da spielen dann auch die Schnittendmarker Symbole verrückt
und die Schnittlinie lässt sich nicht mehr kontrolliert verändern.
Sollte man wohl nicht machen ....
Aber gibt es da nicht noch im Ansichtsbereich selbst Einstellungen
die den Crop noch beeinflussen oder gar deaktivieren können ?
Wie z.B. Schnittbereich auf länge der Schnittlinie begrenzen o.Ä. ?
vor 19 Stunden schrieb kimjakob@online.de:
Das ist natürlich auch komisch.
Wurden die Ansichtsbereiche vielleicht ursprünglich mal per Gruppieren
aus einer anderen Datei, als Vorlage, herein kopiert ?
Oder sind sonst irgendwie kaputt ?
Jetzt wird es immer seltsamer.
Wie weit bist du vom VW-Nullpunkt entfernt? Sollte eigentlich nichts ausmachen, aber da es nur in diesem Dokument auftaucht, könnte es sein.
Oder hast du ein defektes Objekt? Lösche einmal die Hälfte deiner Objekte und versuche erneut den Ansichtsbereich anzulegen. Wenns funktioniert, ist in den gelöschten Objekten ein defektes dabei. Ansonsten versuchst du es mit dem Löschen der anderen Hälfte. Diese Schritte musst du aber zwingend in einer Kopie machen.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
@kimjakob@online.de In welcher Version von Vectorworks arbeitest du? Also welche Jahresversion und welches Service Pack? Schreibe solche Angaben bitte in die Signatur, damit können wir dir besser helfen…
      27Tsd
      140,4Tsd
