Parkhaus " Wand auf Auffahrt"
Gast Constantin Gold
ich versuche gerade eine Wand mit BRH 1m auf der Auffahrt zu positionieren.
Bisher habe ich es über die Nurbskurven und dann einen Hohlkörper anlegen gelöst.
Gibt es hier eine einfachere Lösung und gibt es eine Möglichkeit einen Hohlkörper  so umzuwandeln, dass "Drücken/Ziehen" funktioniert ?
LG
Constantin
Salü Constantin
Ich würde dies mit dem Wandtool machen:
1. Kopiere die Rampe und verschiebe sie in der Z-Achse um einen Meter nach oben und lege sie auf eine Konstruktionsebene über der originalen Rampe.
2. Zeichne mit dem Werkzeug "Wand, rund" die Wand entlang der Rampe im 2D und gebe ihr eine Höhe, so dass sie in der Z-Achse beide Rampen durchdringt:
594067134_Bildschirmfoto2021-01-04um11_32_06.thumb.png.cb7f3f3399ef823b82eee242dac8fc17.png
3. Menü Architektur/Designer -> Wandhöhe an Objekt anpassen... -> Unterkante = Ebene der Wand, Oberkante = Ebene der verschobenen Rampe -> OK
770457741_Bildschirmfoto2021-01-04um11_33_50.thumb.png.b2e0ba7218bc8a830e991e49c64c8c8a.png
(Hinweis: Die Wand sollte im Grundriss innerhalb der beiden Rampen liegen.)
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Super vielen dank für den Ansatz.
Nächste Rampen werden mit aufliegenden Wänden geplant.
Mir hat sich gerade aber eine weitere Frage aufgetan.
Für die Fußgängerrampe möchte ich ein Geländer anbringen das zwischen den Pfosten Glas hat. Da dies leider nicht über das Geländer Tool in den Rampen möglich ist habe ich es wie folgt versucht zu modellieren.
1. Kante von Rampe extrahiert ( sodass ich passende Nurbskurve erhalte)
2. Profil Geländer angelegt
3. Pfadkörper angelegt
Das Problem hierbei ist , dass das Geländer schräg angelegt wird, wie im Bild dargestellt.
Gibt es eine Möglichkeit dieses Problem zu beheben ?
Generell auch wieder die Frage ob dies einfacher zulösen ist.
Bspw. könnte ich mir vorstellen, dass es  über das Geländertool geht und ich das Geländer dann nachträglich auf die Fläche der Rampe setzen kann. Das wäre natürlich super wenn das irgendwie so funktionieren würde und mir das jemand erklären könnte.
LG ,
Habe es jetzt schlussendlich über einen Rotationskörper gelöst.
Bleibt die Frage ob jemand einen schnelleren weg kennt ?
LG
Constantin
vor einer Stunde schrieb Constantin Gold:
Zwei alternative Wege habe ich noch im Petto:
1. Beim Geländer würde ich nur den Handlauf mit einem Pfadkörper machen. Bei komplexeren Sachen wird das mit dem Pfadkörper etwas tricky. Für die Wange des Geländers würde ich die extrahierte NURBS-Kurve duplizieren -> 1m in Z+ verschieben -> "Kurvenverbindung" mit der ersten Methode die beiden NURBS zu einer Fläche verbinden und dann mit dem Hohlkörper eine Stärke geben.
2. Um aber einzelne "Geländerstützen" auf dem Pfad auszurichten würde ich die NURBS extrahieren -> 0.5m in Z+ verschieben -> Geländerpfosten in 3D Zeichnen und an den Anfang der NURBS platzieren -> beides aktivieren -> Menü Bearbeiten "Objekt entlang Pfad" :
2140153920_Bildschirmfoto2021-01-04um16_17_24.thumb.png.9e887c09facbc89c59603ee8c4b4d62e.png
So kannst du schön mit den Abständen experimentieren, ohne immer alles neu zu Zeichnen. Der Pfad kann natürlich ausgeblendet werden.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
      27Tsd
      140,4Tsd
