blattader Geschrieben 19. März 2009 Geschrieben 19. März 2009 Da das Problem wohl chronisch und nicht lösbar ist, würde ich gern die Ursachen dafür kennen, um das Problem zu vermeiden. kann mir da jemand helfen? (z.B. An Schnittpunkt ausrichten an einem Schnittpunkt von Polylinie und Gerade u.s.w.)
_IDARC Geschrieben 19. März 2009 Geschrieben 19. März 2009 Hallo blattader, Hallo Forum, ich würde mich gerne an deinen Thread anhängen, bei mir ist es auch gelegentlich, dass er insbesondere Schnittpunkte zweier Elemente nicht findet. Dies ist sowohl Klassenübergreifend als auch innerhalb einer Klasse zu der Fall. Vielleicht weiß entweder jemand Rat oder weiß wie ich es vermeiden kann? @blattader: ich würde mich sehr freuen, wenn du in deinen Threads eine kurze An- und Abrede nutzen würdest. Das macht den Umgangston in diesem Forum viel freundlicher. Danke. Beste Grüße IDARC Intel Quad Q9450 2,66GHz 4GB RAM GForce 9600GT; RAID1 XP Pro SP3 VW Arch 09 C4D Arch 11
petitbonum Geschrieben 19. März 2009 Geschrieben 19. März 2009 Hallo blattader Hallo _IDARC Gibt es noch weitere Indizien wann dieser Fehler auftritt? Bei mir traten solche Probleme bisher nur auf, wenn ich Objekte auf unterschiedlichen Ebenen â?¾fangenâ?? wollte. Entweder war dann eine Ebene in einer 3D-Ansicht oder die Ebenen hatten unterschiedliche Maßstäbe â?? in beiden Fällen funktioniert der Objektfang auf andere Ebenen dann nicht mehr. Dies ist besonders im ersten Fall (eine Ebene in einer 3D-Ansicht) bei reinen 2D-Zeichnungen kaum zu erkennen, außer an dem kleinen 3D Symbol vor den Ebenen (Workaround STRG-5 für Ansicht 2D-Plan auf der betreffenden Ebene). Beste Grüßen petitbonum
_IDARC Geschrieben 19. März 2009 Geschrieben 19. März 2009 Hi petitbonum, ich werde es testen und beobachten, danke für die Idee! Beste Grüße IDARC Intel Quad Q9450 2,66GHz 4GB RAM GForce 9600GT; RAID1 XP Pro SP3 VW Arch 09 C4D Arch 11
Falk Flöther Geschrieben 20. März 2009 Geschrieben 20. März 2009 Hallo zusammen! ...einige der möglichen Ursachen, weshalb die Fangmodi manchmal nicht "funktionieren"... ...sind hier aufgelistet... ...hoffe es ist etwas hilfreiches für Euch dabei! Grüsse - Falk www.CADfish.at
_IDARC Geschrieben 20. März 2009 Geschrieben 20. März 2009 Hallo Falk, Den Thread hatte ich schon angeschaut, trotzdem danke. Es ist für mich eben manchmal nicht ersichtlich. Ich habe die Zeigermodi korrekt eingestellt, bin auf der 2D Ebene zeichne ein paar Linien und schon Fangen sich diese nicht mehr. Sehr komisch. Ich kann auch gelegentlich beobachten, dass wenn ich die Linie anfahre ohne eine Linie am Pfeil hängen zu haben nichts passiert. Klicke ich irgendwohin und ich habe eine Linie am Pfeil fängt er wieder alles wunderbar. Aber eben nur manchmal. Ich dachte, das meint der Fredhersteller auch und deshalb habe ich mich angehängt. Ich wollte keine alten Kamellen aufwärmen... Beste Grüße IDARC Intel Quad Q9450 2,66GHz 4GB RAM GForce 9600GT; RAID1 XP Pro SP3 VW Arch 09 C4D Arch 11
blattader Geschrieben 25. März 2009 Autor Geschrieben 25. März 2009 Hallo Idaarc, Petitbonum und Falk, vielen Dank für Eure Hinweise. Hab Eure Antworten und Links alle durchgeschaut und leider noch nichts gefunden wie das Problem lösbar wäre. Wenn ich was höre, gebe ich Bescheid. Gruß Blattader
blattader Geschrieben 20. September 2012 Autor Geschrieben 20. September 2012 Ich glaube ich habe die Lösung. In Vectorworks funktionieren zahlreiche Befehle nicht mehr sauber (also manchmal geht es einfach nicht mehr) bei rotierten Plan (und großen Zeichnungen). Ist halt unsauber programmiert. Einzigste Lösung: Plan wieder in 0-Winkel zurückdrehen und dann wieder in Arbeitswinkel zurückkehren. Ist natürlich auf Dauer recht aufwendig. Ist leider etwas frustrierend, wenn man schon mal mit einem anderen Programm gearbeitet hat, in dem sich solche Probleme nicht stellten. Leider besteht das Problem schon seit Jahren und scheinbar ist keine Änderung in Sicht. Gruß Blattader
snowside Geschrieben 20. September 2012 Geschrieben 20. September 2012 auch in VW2012 treten diese phänomene auf. leider treten die fehler nicht regelmässig auf und ein erklären beim support bringt auch nichts... Mac OS X 10.9.5, VW 2012 SP5 R1
blattader
8 Antworten auf diese Frage
