3D Bauteile aus Vollkörpern erstellen
Wolle
Hallo zusammen.
Hier im Beispiel eine Bank die über Pfadkörper anlegen erzeugt wurde.
Die Flächen wurden anschließend getrimmt und dann die Gehrungen geschnitten = Vollkörper Schnitt. So weit so gut.
Wenn ich aus einem Vollkörper Schnitt ein 3D Bauteil erstelle, dann erstellt Interiorcad zu jeder Fläche ein 3D Bauteil, siehe im Beispiel.
Natürlich würde es über Extrahieren auch gehen, das allerdings sehr zeitaufwendig ist.
Hat jemand einen Tipp wie sich das Problem umgehen ließ?
Vielen Dank.
Bank.vwx
Hallo Wolle
Das einzige 3D Element das sich in ein Bauteil 3D verwandeln lässt ist ein einfacher Extrusionskörper und auch nur dann wenn dieser sich in der Komplexität an einem Plattenmaterial Orientiert. Klicktechnisch macht es deshalb keinen Sinn zuerst 3D Modellieren um das in Bauteile zu verwandeln.
Ich würde dir empfehlen das direkt mit Bauteilen zu Zeichnen, mit den Befehlen Bauteile Gehren, verlängern und Schneiden gibt es einige Befehle die in dem Bereich sogar den Modellierwerkzeugen überlegen sind.
Gruss
      27Tsd
      140,4Tsd
