pkarchitekten Geschrieben 21. Dezember 2020 Geschrieben 21. Dezember 2020 Guten Tag Ich habe eine Anfänger-Frage zum Eckfenster Wie erstelle ich ein sauberes Eckfenster mit unterschiedlichen Wandaufbauten siehe Foto: Eckfenster.pdf Vielen Dank im Voraus für die Lösung
KroVex Geschrieben 21. Dezember 2020 Geschrieben 21. Dezember 2020 Salü pkarchitekten Am besten... am einfachsten.. nein.. der einzige Weg ist hier leider ein eigenes Fenster-Symbol zu erstellen/modellieren. Unterschiedliche Wandaufbauten hat das Eckfenster nicht gern. Ich würde hier das mit dem Fenstertool erstellte Eckfenster einmal in der 3D Ansicht und einmal in der 2D Ansicht mit cmd/ctrl + alt + U auflösen und daraus ein eigenes hybrides Symbol zusammen basteln. Tipp: Eigene Symbole welche in die Wand eingesetzt werden, können nicht ohne weiteres an das Ende der Wand gesetzt werden. Wenn du aber zwei 2D-Punkte im Symbol platzierst, so dass diese noch innerhalb der Wand sitzen, geht es trotzdem: Gruss KroVex 2 CADNODE.ch Unabhängige CAD-Beratung & Support für Planende: persönlich, zuverlässig und pragmatisch – Workflows, die nicht nur gut klingen, sondern auch funktionieren. Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows
pkarchitekten Geschrieben 22. Dezember 2020 Autor Geschrieben 22. Dezember 2020 @KroVex Vielen Dank für den Lösungsvorschlag Schade geht das in Vectorworks nur mit basteln - ich habe mir fürs erste einfachheitshalber die Wandstile im Bereich Fenster zerschnitten und im Eckbereich die gleichen Wandstile verwendet, dadurch passt das Eckfenster mal von aussen. noch eine Frage zu einem anderen Fenster: Fenster.pdf wie bringe ich die schwarzen Flächen weg? Gruss PK Architekten
pkarchitekten
Guten Tag
siehe Foto:
Eckfenster.pdf
