yano_muc Geschrieben 18. Dezember 2020 Geschrieben 18. Dezember 2020 Hallo Alle, kann mir jemand erklären, warum bei mir das Tool "Wand an Objekt anpassen" nicht gescheit funktioniert. Habe in diesem einfachen Beispiel nur Wände und ein Dach. In der Längsrichtung funktioniert die Anpassung In der Querrichtung nicht?!? (siehe Anhang) Jemand ne Idee? Danke LG Yano vw 2020, windows 10
Manuel Roth Geschrieben 18. Dezember 2020 Geschrieben 18. Dezember 2020 Dieses Tool passt meines Wissens nach nur die Höhe der Mittellinie der Wand an. Die Höhe der Wandschalen entspricht der Mittellinie. Desshalb funktioniert es bei einer Wand entlang dem Dach ohne Probleme. Quer dazu funktioiert es nicht. Du hasst bei aktivertem Dach in der Infopalette aber die Möglichkeit Wände auszuwählen, die an das Dach anschliessen. Damit werden auch Schräge Mauerkronen erstellt. 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10
zoom Geschrieben 18. Dezember 2020 Geschrieben 18. Dezember 2020 Ich kenne es auch nur so dass Wände bei der Anpassung axial keine Abschrägung bekommen (können). Meines Wissens, zumindest in der VW US Version, kann man angeben ob man bei der Anpassung, die Wandhöhe bis Schnittpunkt Dach, an Wandaussen-, Wandmitte oder Wandinnenkannte ausrichten möchte. Die zweite, Steinwand, is wohl in der Ansicht, also längs des Dachgefälles. Das passt sich an. Könnte man ja auch manuell über Hochpunkte in der Wandhöhe machen. Sieht für Rendering und vereinfachte 3D Modelle dilletantisch aus, aber in echt würde man ja auch nicht abgeschrägte Ziegel oben auflegen oder das Betonieren in Dachneigung abschliessen sondern eine Traufpfette usw. anbringen. Bei Betonhaus mit Betondach sähe es natürlich anders aus. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2014 -> 2026 ARCH US - perpetual Europe
yano_muc
Hallo Alle,
Jemand ne Idee?
Danke
LG
Yano
vw 2020,
windows 10
