tobiaskern Geschrieben 17. Dezember 2020 Geschrieben 17. Dezember 2020 Hallo VW-Forum, ich habe gerade ein kleines Problem, bei dem ich Hilfe brauche. Ich habe im Grundriss (2D-Plan) eine höher liegende Wand, welche ich gestrichelt darstellen möchte. Die Wand soll aber im 3D so dargestellt werden, wie die anderen Wände. Ich habe mir meine Standardwandklasse dupliziert und die Linien auf "gestrichelt" und die Füllung auf "leer" gestellt. Jetzt sieht die Wand zwar im 2D-Grundriss aus wie gewünscht, im 3D sieht man aber auch nur die gestrichelten Linien. Stelle ich die Standardwandklasse ein dann, sieht die Wand im 3D wieder richtig aus, aber im 2D nicht. Anbei Screenshots zum Problem. Im 3D ist die Wand in der Standardwandklasse zu sehen. Gibt es einen Workaround um das Problem ggf. zu lösen, bzw. wie würdet ihr das lösen? Freu mich über Rückmeldung. Viele Grüße und schon mal vielen Dank. Bleibt gesund. Tobi / / / / / VW 2025 U7 (Build 828783) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.7.1
inderfab Geschrieben 17. Dezember 2020 Geschrieben 17. Dezember 2020 Ich erstelle solche Objekte jeweils als Träger, da diese automatisch Autohybride sind und somit korrekt in 2D und 3D aussehen. Ich hoffe jemand hat noch einen Tipp wie man dies mit der Wand am einfachsten hinbekommt. 1 VWX24 SP8 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max
pappadam1984 Geschrieben 17. Dezember 2020 Geschrieben 17. Dezember 2020 Du könntest eine Wandöffnung mit dem Fenster- oder Türenwerkzeug einsetzen und dann die grafischen Einstellungen vornehmen. Oder ein hybrides Symbol einsetzen. In 2D die gestrichelten Linien, in 3D ein 3D-Punkt und in der Wandöffnung ein Volumen. 1 iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB
tobiaskern
Hallo VW-Forum,
Bleibt gesund.
Tobi
