Planköpfe VW2020 in VW2021 importieren
TrojerThomas
Hallo.
Habe festgestellt, dass bei VW2021 über das tool "Plankopf" nur mehr "2D intelligente Punktobjekte" importiert werden können.
Da ich die eigens erstellten Planköpfe, welche ich in VW2020 erstellt habe (2D-Symbole), weiterhin verwenden möchte wollte ich fragen ob jemand eine Ahnung hat wie ich diese importieren kann damit ich Sie über das tool in die Zeichnung laden kann....
Die Mögklichkeit jedesmal von einer alten Zeichnung zu importieren ist ziemlich umständlich....
Habe bereits versucht in den Programm Einstellungen bzw. Paletten Einstellungen die Plankopf Klassik tool zu aktivieren aber es scheint nicht mehr vorhanden und mit dem neuen ersetzt worden zu sein!
Bitte um Hilfe
LG
Thomas
Salü Thomas
Der einfachste Weg ist wohl, wenn du dir einen eigenen Plankopf-Stil, mit deinem Symbol anlegst, anstatt nur Symbole zu verwenden.
1. Neues Dokument im VW21 öffnen und eine Layoutebene anlegen
2. Dein Plankopfsymbol importieren
3. Mit dem Plankopftool einen bestehenden Plankopf-Stil von der Bibliothek einsetzen
4. Rechtsklick darauf -> Stil bearbeiten -> in der linken Spalte auf "Plankopf" -> rechts dann auf Plankopfsymbol ersetzten -> dein Symbol auswählen
5. "Plankopf-Layout bearbeiten" -> Textelemente anwählen und über die Infoplaette "Plankopfdaten" die Textfelder den Datenbanken zuweisen
6. "Plankopf-Layout bearbeiten" verlassen -> oben im "Plankopfstil bearbeiten" Dialog kannst du deinen neuen Stilnamen vergeben -> mit OK verlassen
7. Dein eigener Plankopfstil findest du nun im Zubehörmanager im Ordner "Plankopfstile"
8. Sichere das Dokument auf deinem Rechner
9. Nach dem sichern wählst du im Zubehör-Manager ganz oben das Zahnrad an -> "Aktives Dokument wird Favorit"
Nun kannst du diesen Plankopfstil auch über das Tool in anderen Dokumenten einsetzen.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Aber wieso möchtest du dann unbedingt dein Symbol über das PK-Tool laden können?
Du kannst ja auch deine (PK-)Symbole in einem Favoritendokument ablegen und diese direkt von dort beziehen...
Das alte PK-Tool wird/wurde abgeschafft und der einzige weg wie du über das neue PK-Tool an deine Symbole gelangst ist der oben beschriebene Weg..
Grus KroVex
CADNODE.ch
Es gibt eine Möglichkeit den "Alten Plankopf" wieder in das Bemaßungsmenü einzufügen.
Über Extras - Arbeitsumgebung - Arbeitsumgebung anpassen - Werkzeuge - Alle Werkzeuge.
Dort wird man fündig - einfach in die Palette Bemaßung ziehen  - fertig.
Geht das in Vectorworks 2021 nicht mehr?
Viele grüße Hirnholz
Bearbeitet von Hirnholz
vor 15 Minuten schrieb Hirnholz:
Doch, aber nicht mehr lange. Zuerst kommt die Meldung, dass ein Werkzeug nicht mer unterstützt wird, dann wird das alte Tool noch ein-zwei Versionen mitgeliefert und kann wie von dir beschrieben noch händisch in die Arbeitsumgebung eingesetzt werden und die 3. Stufe ist die Eliminierung des Tool's = nicht mehr vorhanden. Die Frage ist also nicht OB du dir einen neuen Weg suchen musst, sondern WANN...
Gruss KroVex
CADNODE.ch
      27Tsd
      140,4Tsd
