Out of Memory
Dardan Beqiraj
Und ich bin leider nicht Hellseher. ?
Ein wenig mehr Infos wären aber durchaus, noch wünscheswert, ansonsten wird es schwierig.
Was sicher helfen wird, ist ein Bild oder zumindest ein Beschrieb von deinem Modell. Handelt es sich um ein Industriaral, mit 300 Gebäuden oder ist es ein Gartenschopf.
Und ein paar Angaben zu deinem System wären auch essenziel. (Betriebssystem, Grafikkarte, RAM, VW-Version und Servicepack). Damit nicht jedes Mal die Frage kommt, schreibst du diese allgemeinen Angaben am besten auch gleich in deine Signatur. (erreichbar oben rechts unter den Kontoeinstellungen.) In einem anderen Beitrag schreibst du zwar, dassd die Systemvoaussetzungen erfüllt seien, allerdings könnte dein Discoproblem auch mit einer eher schwachen Grafikkarte zusammenhängen.
Und noch etwas Kleines, dass dir auch sonst helfen könnte. Unter Windows, kannst du mit dem Tastenbefehl WINDOWS + SHIF + S ein Teil deines Bildschirms abscreenshoten. Geht einfacher als mit dem Natel ein Bild aufzunehmen und es herüberzuladen. Eventuell verfügt dein Laptop auch über eine Printscreentaste, mit der der ganze Bildschirm fotografiert werden kann. Und mit ALT + PrtSc kannst du ein Bild des aktiven Fensters in den Zwischenspeicher laden.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
vor 12 Stunden schrieb Manuel Roth:
Hallo Manuel,
Es handelt sich um ein Gebäude mit Mischnutzungen. (4.geschossig) Wenn ich beim Schnitt die Klassensichtbarkeit, der Klasse „Grundriss“ ausstelle, funktioniert der Schnitt. Heißt das dann, dass ich den Grundriss löschen bzw. Nochmal neu machen muss ?
Windows 10, Intel Core i7, VW 21 Studentenversion
Lg Dardan
Das klingt eher so als das irgend ein Element defekt ist dass auf dieser Klasse liegt. Lösche doch einmal die Hälfte der Elemente in der Klasse und schaue ob es dann funktioniert. Wenn ja, dann wird das fehlerbehaftete Objekt in dieser Hälfte liegen und kann weiter eingegrenzt werden -> davon wieder die Hälfte löschen usw. Das ganze aber sicherheitshalber in einer Kopie ausprobieren.
Auch ist bei Schnitten sehr zu empfehlen 2D Elemente auszublenden wie beispielsweise Text. Dieser ist eh nicht sichtbar (bzw. höchstens als flache Linie = horizontale Darstellung) und verursacht unnötige Berechnungen. Schnitte sind eine Renderdarstellung und müssen daher berechnet werden.
VW2026 Update 5 (Build 862586) Architektur
      27Tsd
      140,4Tsd
