Alle Objekte und Gruppen auf z=0 bringen
Lena_M
Hallo liebes Vectorworks-Forum,
in dem Architekturbüro, indem ich tätig bin, arbeiten wir überwiegend in 2D.
Nun habe ich das Problem, dass ganz viele Objekte und Gruppen nicht auf der Konstruktionsebene liegen, sondern dass sie die Ausrichtung 3D ist. Dies liegt daran, dass die Objekte teilweise auf z= 0,000001 oder so liegen. In der Ansicht von vorne sieht man dies. Ich kann den Abstand nicht bestimmen, da dieser zu klein ist und so kann ich die Objekte auch nicht einfach wieder um einen bestimmten Wert nach oben oder unten verschieben.
Gibt es daher einen Befehl, mit dem ich alle Objekte (sowohl Gruppen als auch Polygone) wieder auf die Konstruktionsebene z=0 bringen kann? Derzeit müsste ich in der 2D Draufsicht in jede einzelne Gruppe und Untergruppe rein klicken und die Objekte anfassen, die auf der Ausrichtung 3D liegen. Dann würde ich diese Objekte auf die Bildschirmebene legen und anschließend auf die Konstruktionsebene. Gruppen an sich kann man leider nicht direkt auf die Ausrichtung Konstruktionsebene legen, oder? Sondern muss den Umweg gehen, dass man in jede Gruppe rein klicken muss, um die Ausrichtung der Objekte zu ändern, oder?
Weiß hier jemand Rat?
Vielen lieben Dank,
Lena
Hallo Lena
Herzlich willkommen im Forum.
Eventuell hilft dir der Befehl Extras>Suchen und Ändern>Attribute ändern... Damit kannst du die Attribute von allen Objekten auf Bildschirmebene ändern. Habe aber nicht getestet, wie es sich bei 3D ausgerichteten Objekten verhält. Versuche es desshalb zuerst in einer Kopie des Dokuments. Auch wichtig ist, dass du die Elemente in den Symbolen nicht bearbeiten lässt, da ansonsten alle 2D-Symbole in 3D-Symbole umgewandelt werden können. Oder umgekehrt.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Hallo Manuel,
ich danke dir für deinen Rat. Die Funktion über Attribute ändern war mir bisher unbekannt. Leider funktioniert diese Funktion nicht bei 3D Objekten.
Generell werde ich bei uns im Büro einmal anregen vermehrt mit Symbolen zu arbeiten, anstatt alles zu gruppieren. Symbole haben einfach viel mehr Vorteile, auch was die Ausrichtung betrifft.
Viele Grüße und besten Dank,
Lena
      27Tsd
      140,4Tsd
