gal Geschrieben 8. Dezember 2020 Geschrieben 8. Dezember 2020 Hallo, wie kann ich die Anzeige der Schriftgröße für die Nachkommastellen bei Maßzahlen nach SIA-Norm ändern, sodass sie Nachkommastellen kleiner als die Rundenummer sind? sowie in Archicad.. Danke!
petitbonum Geschrieben 8. Dezember 2020 Geschrieben 8. Dezember 2020 Hallo gal dazu wählst Du zuerst den SIA-Stil aus den Du ändern möchtest (bei aktiven Bemaßungswerkzeug über den Werkzeugbutton in der Methodenzeile) dann wählst Du dort noch mal ganz unten eigene Standards... und klickst auf Neu benenne den neuen Standard wie du magst, und wähle dann bearbeiten die Einstellungen die du hier vorfindest entsprechen dem zuletzt gewählten Standard (daher die erst Auswahl oben) nun kannst Du die Hochzahl nach SIA in Prozenten kleiner stellen (leider wandert die Zahl dann scheinbar tiefer, ich habe nichts gefunden die Basislinie der Hochzahl zu versetzen, soll aber nicht heißen dass es nicht geht...vielleicht hat da ja noch jemand noch einen Tipp) nun mußt Du nur noch den schon vorhandenen Bemaßungen deinen neuen Stil zuweisen. mfg petitbonum
gal
sowie in Archicad..
Danke!
1 Antwort auf diese Frage
