Wandverbindung mit Dächern
Timo S.
ich habe ein Problem, wie auf dem Screeshot zu erkennen.
Die Höhen der einzelnen Wandschalen werden über Referenzhöhen bestimmt. Ich habe so auch ein Geschoss einige Meter über meinem obersten Geschoss angelegt, damit die Wände eine Höhe bekommen.
Normalerweise funftioniert es ganz gut wenn ich dann die Wände mit dem Dach verbinde. Hier ist es jedoch so, dass die Wände teils unter beiden Dachflächen laufen un die Verbindung so nicht funktioniert. Daher habe ich den Befehl "Wände an Objekte anpassen" gewählt. Das hat erst mal auch funktioniert, nur wie auf dem Bild zu sehen ist stimmt die Höhe noch nicht.
Wenn ich die Höhen in der Info-Palette versuche zu verändern bringt das leider nichts.
Gibt es eine Möglichkeit die Dächer zu verbinden (wobei ich sie im Schnitt je nach dem unterschiedlich darstellen muss) oder aber generell das Problem zu lösen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße
Version: Vectorworks 2021 Designer
                VW 2021 SP3 R1 (Build 588748) (64 Bit)
Rechner:
Prozessor:      Intel(R) Core(TM) i7-8700 3,2 GHz
Arbeitssp.:     32 GB
Grafikkarte:    NVIDIA GeForce GTX 1070
Hallo Timo
Wie du es bereits getan hast, kannst du beim Dach die Wände wählen, die verschnitten werden sollen. Wenn du eine Wand unter mehreren Dächern hast, kannst du diesen Vorgang einfach bei jedem Dach wiederholen. Wichtig ist nur, dass die Dächer die Wand lückenlos schneiden. Denn selbst wenn ein einziger Millimeter übrig bleibt, kann die Wand noch auf diesem Abschnitt stehen bleiben. Auch wenn statisch nicht funktioniern würde.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Hi Manuel,
vielen Dank für deine Antwort.
Irgendwo muss ich wohl eine winzig kleine Lücke gehabt haben, obwohl ich mit voneinander erstelleten Poligonen ausgeschnitten hab.
Es hat geklappt : )
Rechner:
Arbeitssp.:     32 GB
      26,9Tsd
      139,7Tsd
