Textabstand der Bemassung im Ansichtsbereich verändern?
____as
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem:
Ich zeichne und bemasse etwas auf der Konstruktionsebene MST.1:50.
Auf der Layoutebene möchte ich ein Ansichtsbereich im MST.1:10 darstellen. Ich kann über die Einstellungen den Text verkleinern (Faktor 0.2), aber dadurch erhöht sich der Textabstand zur Masslinie unsinnig/massiv. Auch wenn ich den Textabstand in der Konstruktionsebene auf 0.01 stelle, ist er dann im Ansichtsbereich zu gross.
Wie kann ich den Bemassungstext richtig darstellen?
Schade gibts bei den Einstellungen zum Ansichtsbereich keine Korrekturmöglichkeit für den Textabstand.
VectorWorks + RenderWorks aktuell; MacOS aktuell; iMac 3.2GHz, 16GB Ram
Hallo ____as,
deine Infos zu Vectorworks Version und System sind leider
nicht wirklich hilfreich...
Mit der aktuellen Version 2009 konnte ich keine Probleme feststellen.
Alternativ könntest du für den Ansichtsbereich ja auch eine Maßkette als Ergänzung einfügen.
Somit wäre die Anzeige identisch der der Konstruktionsebene.
Gruß,
Karsten.
Karsten Wirth
Vectorworks Germany GmbH
http://www.Vectorworks.de
Hallo Karsten
Ich arbeite mit der neusten Version VW 2009.
Das Problem ist wohl der grosse Massstab- Unterschied.
Und ich möchte nicht im Ansichtsbereich Bemassen. Nur wird eben die Bemassung von der Konstruktionsebene 1:50 - im Ansichtsbereich 1:10 auf der Layoutebene nicht Korrekt angezeigt, weil ich den Text auf um Faktor 0.2 verkleinere, vergrössert sich der Textabstand der Bemassung unsinnig.
Gruss
und Dank für weiter Vorschläge
hallo ____as,
... weil ich den Text auf um Faktor 0.2 verkleinere' date=' vergrössert sich der Textabstand der Bemassung unsinnig.[/quote']
"unsinnig" finde ich das verhalten von vw ganz und gar nicht, denn wie du selbst schreibt beeinflusst die einstellung den skalierfaktor des textes und nicht die position.
gut - du wünscht dir, dass sich die position des textes gleich mit verändert, aber hierfür wäre wahrscheinlich ein zusätzlicher eingabewert nötig, wäre also etwas für die wunschliste ...
wenn du partout nicht im ergänzungsfenster im ansichtsbereich bemaßen möchtest, bleibt dir derzeit eigentlich nur die möglichkeit einen zusätzlichen bemaßungsstil anzulegen und die textgröße auf der konstruktionsebene zu ändern (so wie in den autocad-versionen bis 2009).
gruß
kim
      27,2Tsd
      141,5Tsd
