Klasse - auf der Konstruktionsebene anzeigen lassen
Jaco
Hallo Miteinander
Ich suche nach einer Funktion, mit der, wenn ich in der "Navigation-Klasse" auf eine Klasse drücke, mir alle Elemente (die dieser Klasse zugeteilt sind) auf der Konstruktionsebene markiert/hervorgehoben/gezeigt werden.
Gibt es da einen besseren weg als jedesmal die Klassenatribute z.B. in eine Sonderfarbe zuordnen und später dann wieder zurückzustellen ?
Ich brauche  diese Funktion, da sich insbesondere bei den Importen immer wieder mal Klassen einschleichen, wo ich keinen Schimmer habe, was damit gemeint ist - oder ich habe ungewollt beim Erstellen eine falsche Klasse aktiviert gehabt...
Vielen Dank !
Bearbeitet von Jaco
Visualisierung
VW #2026/CH - Architektur auf:
MacBook Pro  - Mac OS Tahoe 26.2 / Apple M3 Max‑chip mit 16-Kernen CPU, 40-Kernen GPU, 16-Kernen Neural Engine / 128 GB RAM
8 Antworten auf diese Frage
Ich mach es immer anders herum.
"Nur Aktive Klasse" anzeigen.
Dann klicke ich mich per aktivieren durch die Klassen durch
und gucke was drin ist. Ggf. benenne ich sie dann gleich um.
Man muss nur aufpassen wegen Symbolen/Blöcken, da ggf. die
Container Klasse aus ist werden die Inhalte der Unterklassen
nicht sichtbar.
Ansonsten, wenn ich es im Kontext sehen will, mit Zauberstab,
nach Klasse filtern.
Eventuell reicht es auch schon, wenn du mit dem Sichtbarkeiten-Werkzeug (v) über einem Objekt in dieser Klasse schwebst, ohne darauf zu klicken. Dann werden alle Objekte in dieser Klasse hervorgehoben.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
servus,
fürs aktivieren würde ich das werkzeug "ähnliches aktivieren" mit entsprechendem klassen-set benutzen
gruß klaus stechele
ecc stechele
www.stechele.com
Man könnte es in 2020/2021 auch mit einer Datenvisualisierung lösen. Allen Klassen der eigenen Struktur eine Farbe zuordnen. Wenn man etwas importiert, kann man dann auf die gespeicherte Datenvisualisierung zurück greifen und sehen welche Objekte nicht übersteuert wurden.
Zusätzlich kann ich noch das SmartPaste-PlugIn empfehlen. Damit kann man zu mindestens beim hin- und herkopieren von Dateien etwas Ordnung halten.
  • Like 2
iMac (Retina 5K, 27", 2020)
macOS Big Sur
Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4
Vielen Dank für die kreativen Antworten !
Am schnellsten wird es für mich via nur aktive Klasse zeigen gehen.
Und für die Importe lade suche ich nach diesem SmartPaste-PlugIn.
vor 55 Minuten schrieb Jaco:
Der Link für das PlugIn ist hier: https://www.smartpaste.co.uk/
Mein Wunsch ist ja, dass CW das PlugIn kauft und allen Vectorworks-Anwendern zur Verfügung stellt. ?
macOS Big Sur
vor 4 Stunden schrieb pappadam1984:
Vielleicht wird das was zu Weihnachten ?! ?
Danke für den Link !
      27Tsd
      140,3Tsd
