Duplizieren an Pfad - Tool ---- Frage
Ripcurl
hallo ripcurl,
hast du schon den befehl "objekt entlang pfad" ausprobiert? der vorteil gegenüber "duplizieren an pfad cw" ist, dass es sich um ein intelligentes pfadobjekt handelt und änderungen einfach über die info-palette getätigt werden können.
:!: das zuerst gezeichnete objekt dient als pfad, d. h. du musst erst deinen pfad zeichnen und dann dein profil, ansonsten erlebst du eine überraschung ...
gruß
kim
hallo ripcurl,
gruß
kim
hmm nein habe ich nicht. wo ist denn die funktion "objekt entlang pfad" ?? ich finde das irgendwie nicht :(
Hey Ripcurl!
...Du solltest nicht nur den Pfad - sprich Polylinie oder Polygon - aktiv haben,
sondern auch das Objekt oder Symbol welches entlang dieses Pfades laufen soll...
...hoffe das ist die richtige Fährte!
Grüsse - Falk
das war der fehler!
danke schön!
  • 4 Jahre später...
ich habe eine Frage dazu:
wenn ich eine polyline und einen kreis auswähle und den Kreis entlang der polyline zeichnen will, dann wird immer die polyline am kreis angeordnet, nicht aber andersherum...
wie kann ich beeinflussen, welches element an welchem entlang angeordnet wird?
Pfannkuchen
Hallo Pfannkuchen,
entscheident ist die Reihenfolge in der du die einzelnen Objekte gezeichnet hast :exclamation:
Das zuerst gezeichnete Objekt gilt als Pfad und das zweite als Profil. Wenn du den Kreis also als erstes gezeichnet hast wird dieser von VW als Pfad definiert. Wenn der Kreis also als Profil dienen soll so musst du ihn einmal ausschneiden (strg + x) und wieder einfügen, dann sollte es gehen.
Kim
      22,6Tsd
      115,5Tsd
