Geländemodell-Fläche modellieren / Gelände Soll Zustand bearbeiten
Ali
ich habe bitte eine Frage:
bei Geländemodell ➡️ Gelände Soll Zustand bearbeiten ➡️ Drücken/Ziehen Geländemodell, mit dieser Option die Punkte lassen sich nicht an direkt nebenan Objekte ausrichten!
Obwohl:  bei Darstellugn ✔️ zeigen, ausrichten, bearbeiten
                                             ✔️ Zeigerfang alles aktiv
ich möchte einfach die Gelände Punkte an nebenan Objekte ( Mauer / Belag/  andere Geländemodell.. usw. ) ausrichten, ist das nicht möglich mit oben genannt Option! also ohne Modifikatoren.
zweite Frage bitte : zusammenfügen für zwei oder mehrere Geländemodelle ist nicht möglich?
Vielen Dank
beste Grüße
Ali
Bearbeitet von Ali
Hallo Ali,
ich löse solche Anschlüsse eigentlich immer mit einem Modifikator, den ich einzeichne. Die lassen sich im nachhinein auch besser steuern.
Liebe Grüße
Klaus
ich habe auch mit einem Modifikator versucht.
Aber passiert folgende Problem:
z.B. das Objekt Kanten haben unterschiedliche Höhen, wenn ich an DGM eine Bruchkante (Linie) mit Gefälle ( wegen Höhenunterschied) zeiche, dann eine nächste Bruchkante ..usw., dann passiert Konflikte zwischen die Bruchkanten !!
Beispiel: erste Bruchkante Linie: von 1m bis Endehöhe 2m
                  zweite Bruchkante Linie: von 2m bis Endehöhe 1,5m
                  dann zeigt ein Konflikt an Punkthöhe 2m
bzw. wie kann ich ein Modifikator mit unterschiedliche Anschlusshöhen Konstruktion konstruieren ?
vielen Dank
Bearbeitet von Ali
Hallo Ali,
verwende ein 3D polygon, dass Du auf die Klasse GM-Modifikationen legst. Damit wird das Polygon automatisch als Modifkator verwendet.
Liebe Grüße
Klaus
      26,9Tsd
      139,7Tsd
