pdf Export Problem
Hoppenstedt
Guten Abend,
ich verwende die englischsprachige Version von VW 2012. Spotlight und Fundamentals.
Einfache Zeichnung; ein Dreieck und ein Viereck, beide auf jeweils ebenso benannten Layern (Konstruktionsebenen).
Beide auch auf jeweils eigenen Klassen (3 und 4)
Im PDF- Export den Haken bei Layer und Klassen exportieren aktiviert.
PDF in Acrobat, Foxit usw geöffnet.
Die Layer werden auch korrekt angezeigt, lassen sich aber nicht ausblenden. D.h nur bei einem Layer wird alles ausgeblendet.
Was mache ich (oder das Programm) falsch?
Vielen Dank für alle tipps
Peter
8 Antworten auf diese Frage
Könnte ein Bug sein? Ist das letzte erhältliche Update installiert falls man das überhaupt noch irgendwo beziehen kann, die Version ist nun auch schon 8 Jahre alt. Ausserdem, auf welchem Betriebssystem und -version wird den mit dem VW 2012 gearbeitet? Je nach dem ist keine 100% kompatibilität mehr gewährleistet, was teilweise auch zu merkwürdigen Fehler führen könnte.
vor einer Stunde schrieb temp676:
Richtig! Dass das seit 8 Jahren kaum jemandem aufgefallen ist? ? Auf jeden Fall sind wir kürzlich auch darüber gestolpert und dies  wurde nun von @Marc Wittwer als Bug gemeldet. Wird allerdings wohl kaum noch für die Version VW 2012 gefixt.
@Hoppenstedt Wenn es dich keinen Aufwand scheut und du dennoch das PDF mit den Klassen als Layer benötigst, kann ich dir folgenden Workaround angeben.. wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob dies hier erlaubt ist ? (@CWCH/DE, falls es nicht erlaubt ist, bitte Antwort löschen):
1. Exportiere die Layouts als DWG, mit Klassen = Layer
2. hole dir die gratis Version von ?-CAD
3. Öffne damit die DWG's
4. Von dort aus kannst du die DWG's als PDF mit Klassen als Layer exportieren
Gruss KroVex
  • Lachen 1
CADNODE.ch
vor 2 Stunden schrieb temp676:
ja das war auch meine erste Idee und daher die Frage wer da was falsch macht. ;)
Wenn das erst kürzlich gemeldet wurde - ist das denn immer noch so (mit den aktuellen Versionen)? Ich wöllte schon mal auf ne aktuelle Version umsteigen, brauch dann aber auch nen neuen Rechner und das alles wegen dieses einen Bugs???
Ich arbeite immer noch mit meinem 2010er MBP mit snowleopard ***aufHolzKlopf***. Updates sind alle installiert.
AutoCAD gibts halt nich für Mac... hmmm.
werd mal drüber nachdenken...
Vielen Dank für die Tipps!
eine Frage noch - wenn das erst kürzlich als Bug gemeldet wurde - kann man das nachverfolgen, wie das jetzt weitergeht wegen Update oder so?
Grüsse
Peter
vor 29 Minuten schrieb Hoppenstedt:
Das wird ganz bestimmt nicht mehr gefixed. Wie geschrieben, 8 Jahre sind in der IT so ziemlich uralt.
Updates gibt es meines Wissens über maximal 2 Versionen. Aktuell also für das neue 2021 (fleissig) und 2020, wobei für die 2020 Version nur noch dringendes gefixed wird, wenn überhaupt. Meist wird einem geraten einfach die neuere VW Version zu nutzen.
vor einer Stunde schrieb Hoppenstedt:
...ist das denn immer noch so (mit den aktuellen Versionen)?
Lohnt sich denn (abgesehen von anderen Vorteilen) ein update (was dann ja ein Neukauf wäre)?
Klar wird das nicht gefixt... Die Frage war auch rein rhetorischer Natur, um ggf einen Rabatt bei einem (jetzt ja notwendigen) Neukauf zu verhandeln...
Gruss
Peter
Hallo zusammen
Bei mir funktioniert das beschrieben Beispiel ohne Probleme in VW 2021 und ich kann die Objekte in Adobe Acrobat sichtbar/unsichtbar stellen. Bitte um Info, wenn ich das Beispiel falsch aufgebaut habe.
Besipiel_PDF.vwx Export.pdf
Vectorworks Switzerland
      26,9Tsd
      139,7Tsd
