L00S Geschrieben 26. November 2020 Teilen Geschrieben 26. November 2020 So wie ich das verstehe, ist der Zeigerfang von Schnittpunkten frei liegender 3D Kanten in der 2D Ansicht nicht möglich? Ich musste also zuerst 2D Linien zeichnen, damit VW den Schnittpunkt fängt. (Kantenfang funktioniert ja komischerweise). Wenn ich mich irre, wäre ich für ein Tipp sehr dankbar. Wenn es aber nicht möglich ist, dann wird's Zeit. Zumindest sollte doch eine temporäre Ausrichtkante möglich sein(Taste T) - aber selbst das ist nicht möglich. MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6 Link zu diesem Kommentar
Klaus Stechele Geschrieben 26. November 2020 Teilen Geschrieben 26. November 2020 servus, der fang schnittpunkt funktioniert grundsätzlich, nach meiner meinung ;), nur an 2d-objekten. sollten die beiden kanten in der zeichnung sich wirklich berühren und nicht tiefenversetzt zueinander stehen, kann man einfach jede kante mit der taste "t" die temporärer ausrichtkante auslösen und den schnittpunkt fangen. somit spart man sich das zeichnen der linien. gruß klaus stechele ecc stechele www.stechele.com imac´s + macbook pro´s - aktuelles macos interiorcad powered by vectorworks - aktuellste version Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 26. November 2020 Teilen Geschrieben 26. November 2020 Schnittpunkte von Ausrichtkanten müssen auf einer Ebene liegen, damit er existieren kann. Liegen die Objekte nicht in einer Ebene gäbs noch um xyz-Achsen verschobene Punkte auf einer bestimmten Ausrichtachse. Also Ausrichtpunkt + Ausrichtachse Es ist fürs 3D-Zeichnen äusserst hilfreich, sich von den Standard-Seitenansichten komplett zu lösen. 2 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
L00S Geschrieben 26. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 26. November 2020 danke, das ist alles soweit klar.... vor 19 Minuten schrieb herbieherb: Es ist fürs 3D-Zeichnen äusserst hilfreich, sich von den Standard-Seitenansichten komplett zu lösen. Ich hoffe die werden deshalb nicht abgeschafft Dass VW keine Ausrichtkanten zulässt oder keine Schnittpunkte in der 2D Ansicht berechnet, finde ich schon sehr schade. MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6 Link zu diesem Kommentar
L00S Geschrieben 26. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 26. November 2020 im Übrigen wäre auch im 3D Raum bzgl. Zeigerfang Luft nach oben: um auf die orange Linie zu kommen muss man schon paar Krücken zeichnen, dabei ist es die Schnittgerade zwischen zwei Ebenen. Vorschlag - Taste T macht bei klicken auf Faces eine Ausrichtebene, zwei solcher erzeugen eine Ausrichtkante.... MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 26. November 2020 Teilen Geschrieben 26. November 2020 Arbeitsebene legen (Alt-A) auf die eine Fläche, 3D-Polygon snappt dann auf die Schnittpunkte der zweiten Fläche mit der Arbeitsebene. 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
L00S Geschrieben 26. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 26. November 2020 Danke, das ist doch schon was. Ich werde das mal in der nächsten Zeit ausprobieren. Auf die Schnelle merke ich den Unterschied dahingehend, dass eine Ausrichtkante innerhalb eines Werkzeugs beliebig gesetzt werden kann, die Arbeitsebene muss jedoch schon vorher definiert werden. MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6 Link zu diesem Kommentar
