Vectorworks MacOS Big Sur
annabelle
Seit dem neuen Mac Softwareupdate kann ich bei Vectworworks nichts mehr speichern. Sobald ich den Arbeitsfortschritt in einer Datei sichern möchte, schließt sich das Programm zwanghaft. Hat jemand das gleiche Problem oder eine Lösung?
VW 2020
7 Antworten auf diese Frage
Herzlich willkommen im Forum
Welche VW-Version verwendest du? Am besten schreibst du es gleich in deine Signatur. (Erreichbar oben rechts unter den Kontoeinstellungen)
Die Frage kommt, weil alle Versionen vor VW2020 SP5 nicht für BigSur freigegeben sind.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
vor 2 Stunden schrieb Manuel Roth:
Und wohl auch niemals mehr freigegeben werden.
Ohne Wertung.
Also VW 2020, VW 2021 mit letztem SP sind, noch ein paar Folgende werden OK sein.
Ja, VW 2020, mit letztem Service Pack,
sollte problemlos funktionieren.
Also wenn das nach Neustart von VW und Mac nicht aufhört,
ist das entweder ein Fehler in VW oder die Datei beschädigt.
Damit solltest Du Dich direkt mit der Datei an den Support wenden.
Ich vermute noch was anderes,
fing in Catalina an aber das hatte ich ausgelassen, mit Big Sur
muss man jeder einzelnen Software, ausreichend einzelne Rechte vergeben.
Da poppt ständig irgend ein Dialog auf der z.B. fragt ob Du einer App den
Zugriff auf "Dokumente" oder "Externe Datenträger" etc. erlauben willst.
Wenn Du da aus versehen ablehnst, können die Programme ggf. die Dateien
nicht starten oder speichern.
Schau mal in den Mac Einstellungen > Sicherheit > Datenschutz > Dateien und Ordner
oder Festplattenzugriff usw. ob da VW irgendwo eingetragen - aber deaktiviert ist.
Also VW hat bei mir vollen Festplattenzugriff. Es passiert auch bei jeder beliebigen Datei. Mir ist jetzt aufgefallen, dass es nur über den Befehl "Sichern" passiert, bei "Speichern unter" nicht. Da ich aber immer mit dem Tastenbefehl cmd S zum speichern arbeite, ist das denkbar ungünstig.
VW 2020
Also da stimmt irgendwas nicht.
Wenn Save As geht, kann es ja nicht an irgendwelchen Schreibrechten fehlen.
Mir ist das noch nie aufgefallen ....
Hast Du schon mal versucht den VW Updater manuell aus dem VW Ordner
zu starten und updaten oder reparieren versucht.
Vielleicht ist auch der Workspace oder die VW Einstellungen kaputtgegangen.
Am besten mal unter einem der mitgelieferten Standardarbeitsbereichen versuchen
und im schlimmsten Fall die VW Einstellungen in der User Library temporär verstecken
oder ggf. löschen.
      26,9Tsd
      139,7Tsd
